Zaslal: út květen 03 2016, 7:54 Předmět: UV diody u LED žárovek
Na jedněch stránkách jsem našel jako výhodu LED žárovek:
Nepřítomnost UV a IČ záření - z principu funkce LED diod tyto světelné zdroje nevyzařují UV záření ani teplo
Na jiných stránkách :
Některé bílé LED emitují modré světlo, část tohoto světla je přímo na čipu luminoforem transformována na žluté světlo a díky mísení těchto barev vzniká bílá. Jiné typy bílých LED emitují UV záření, které je přímo na čipu luminoforem transformováno na bílé světlo.
Při tom UV diody existují, v Německu je třeba zkouší pro desinfekci.
V některých "papírech" od výrobců LED žárovek je, že tento typ neemituje IR aUV záření. Dá se tomu věřit ? Nemyslí třeba, že to luminofor převede na bílé světlo a tím tedy UV záření neemitují ?
Dá se nějak zjistit, že LED žárovka používá pouze diody svítící modře a ne UV diody ? Doma se to asi změřit nedá ?
Vím, že zářivkové trubice také produkují UV záření a převádí se na bílé světlo luminoforem, ale tam to jinak nejde a když si u LED žárovek jde vybrat, tak radši bez UV záření.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 03 2016, 9:53 Předmět:
Vem doma mámě u pračky špetku pracího prášku na bílý prádlo, rozpusť ji v teplý vodě - stačí tak do víčka od PET flašky - a namoč do toho roztoku kousek savýho papíru - ubrousku, hajzláku, papírový utěrky a pod. Ten papír nechej dobře nacucat roztokem a pak usuš. Ze stejnýho zdroje savýho papíru si schovej ještě jeden kousek, kterej necháš nenamočenej do toho roztoku pracího prášku. Pod zkoušeným světelným zdrojem oba kousky najednou vytáhni a polož je pod světlo toho zdroje vedle sebe - když uvidíš, že ten namočenej jaxitaxi "září" ve světle LED víc než ten nenamočenej, máš 100% jistotu, že světlo toho zdroje obsahuje UV. Prací prášky na bílý prádlo totiž obsahujou "zjasňovače", což jsou látky pod UV zářením doslova namodrale svítící - to "zjasní" bílou barvu prádla a je to krásně poznat i pod LEDkama emitujícícma vyšší podíl UV .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 03 2016, 9:59 Předmět:
Nevím, z čeho jseš vyplašenej. Jo, jsou jak modrý se žlutým luminoforem, jsou UV s bílým lumnoforem. Ale těch je málo, maj nižší účinnost (čím kratší λ, tím větší úbytek napětí).
I modrý LED vyzařujou trochu UV záření, ale je to neškodný UV-A záření, který se navíc do značný míry absorbuje pouzdrem (u lacinejch UV-A LED je pouzdro z nepříliš vhodnýho materiálu, tak z boku slabě žlutozeleně světýlkuje), u bílejch LED navíc luminoforem.
Jsou i spešl UV-B a UV-C LED, ale jsou špatně dostupný a dost drahý - takový záření už je nebezpečný, poškozuje buňky, UV-C je ionizující (kolem sebe smrdí ozónem), ale takový záření dokáže absorbovat vzduch, takže cca 3m od něj je bezpečno.
Samozřejmě tam dochází i k emisi dlouhovlnnýho IR záření, dyť se čipy LED průchodem proudu zahřívaj.
P. S.: I obyčejný žárovky (LED NEJSOU ŽÁROVKY!!!) emitujou trochu UV záření, kór halogenky, proto maj spešl směs skla, která krátkovlnný záření pohltí.
EKKAR: Nemusí to bejt UV, bohatě stáčí modrý nebo fialový světlo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Děkuji za odpovědi !
S tím pracím práškem to vyzkouším ?
Mě se líbila LED žárovka, která připomíná vlákna klasické žárovky, ale našel jsem, že má pravděpodobně UV diody (i když luminofor je žlutý ?):
Ve skutečnosti jsou pak na krajích některé LED mimo luminofor (hadičku).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 03 2016, 15:15 Předmět:
IJK napsal(a):
...Mě se líbila LED žárovka, která připomíná vlákna klasické žárovky... ... luminofor (hadičku)...
Na tyhle LED žárovky bacha, asi moc nevydrží, nejsou vůbec chlazené.
Luminofor není ta hadička.
"LED žárovky" stejně jako "úsporné žárovky" jsou běžně zaužívaným pojmem a nemá cenu nad tím polemizovat.
Ten "LED filament" se dá koupit třeba na Aliexpressu.
Zaslal: út květen 03 2016, 15:47 Předmět:
Nevím, proč ta UV-fóbie. Jak už jsem psal, emise budou značně omezený jednak luminoforem a jednak pouzdrem. Samozřejmě lze očekávat nižší u LEDek s nižší teplotou světla (<6000K, ovšem za cenu o něco nižší efektivity), u "čínský bílý" (nafialovělá/narůžovělá) budou emise vyšší. Ale rozhodně ne víc jak u rtuťovejch výbojek (zářivky, výbojky, CCFL) se stejnou subjektivní intenzitou světla. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
