Zníženie napätia z 12,6 V na 6,3 V
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 15:41    Předmět: Citovat
hádej zkus číst. Celou dobu se jednalo o EM84 popřípadě ECC8* a tam žárovka 6,3V 300mA je v pořádku. U EL84 je žhavící proud vyšší. Ale o té nebyla řeč.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 15:43    Předmět: Citovat
EM84 nemá žhavicí proud 300 mA. ECC81, 82 a 83 jdou připojit přímo, ostatní mají většinou žhavicí proud větší. Stejně nechápu, k čemu by to vůbec mělo být dobré, trafa s vinutím 6,3V jsou běžně dostupná a pohled na zesilovač, kde u každé lampy svítí žárovka, musí být opravdu pro bohy.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 15:59    Předmět: Citovat
EM84 má If 270mA tak že žárovka je v normě. V prvním dotazu se jednalo pouze o to magické oko a vzhledem k tomu, že k elektronkám žárovka patří (rozhodně víc jak modrá LED) nevidím to jako problém vzhledu. Je jasné že řešit tímto způsobem další lampy je hloupost a spíšé zvolit sériové zapojení, dovoluje li to stejné If. Samozřejmě rada kup nové trafo je relevantní, ale ne bastlířská.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Jenomže on se chtěl hned na začátku odporu, potažmo žárovce, vyhnout kvůli teplu. (Ačkoliv si myslím, že ty dva watty v elektronkovém zařízení nehrají roli.)
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Dal bych diodu ( jednocestné usměrnění) + odpor cca 2R2 1W. Změřit napětí na žhavení lepším multimetrem s true RMS, tedy skutečnou ef. hodnotou.
AURORIX
Založen: Mar 28, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 17:01    Předmět: Citovat
robil som tento audion, len nf to chce silnejšie
 Soubor:  audion1.jpg
 Velikost:  201.89 kB
 Staženo:  100 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Zdar, vyzkoušel bych přemostit katodový R12 elektrolytickým kondem stejně jak je to u R13. Zablokuje se tak záporná zpětná vazba a hlasitost se zvýší.
AURORIX
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Nazdar,
ďakujem za radu, zajtra vyskúšam. Doteraz som robil cievku, skúšal najvhodnejšiu odbočku, ale furt no nie je ono. Nehrá to zle, ale mohlo by lepšie Smile
A.
