Oprava osciloskopu Voltcraft 610-3
HonzaQ
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:46    Předmět: Oprava osciloskopu Voltcraft 610-3 Citovat
Zdravím, chtěl bych poprosit o pomoc při hledání závady na osciloskopu. Je to Voltcraft 610-3 (Conrad), ale stejnýse prodával i jako: Caltek CS 10V,
OS10 (Marcucci), AFX 4247B (Conelek), Atten AT7016.
Závada: na obrazovce se nic nezobrazuje.
Zatím jsem zjistil, že po zapnutí je vidět žluté světlo před koncem obrazovky (asi žhavení?). A změřil jsem napětí na zakroužkovaných bodech ve schématu. Další postup bude asi změřit co jde do obrazovky, ale to už nevím co tam má být za napětí. Předem děkuji za pomoc.
 Soubor:  Oscik.jpg
 Velikost:  188.4 kB
 Staženo:  305 krát
caltek_cs10v_oscilloscope_10mhz.pdf
 Soubor:  caltek_cs10v_oscilloscope_10mhz.pdf
 Velikost:  75.95 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  Deska.jpg
 Velikost:  178.34 kB
 Staženo:  182 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Pokud máš všechna napájecí napětí OK tak prověř ještě Ua obrazovky. To bude zřejmě chybět Wink .
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 11:06    Předmět: Citovat
No a pokud Ua chybět nebude může být paprsek "za rohem". Zjistíš to tak, že napětí na protilehlých deskách (X a Y) jsou zhruba stejná. Pokud ne může být chyba v horizontálním nebo vertikálním zesilovači.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Fredis- a jak se u této obrazovky (jestli to chápu, tak s elektrostatickým ostřením) poprat s tím, kde je vlastně anoda? Je to na devítce?
Já se přiznávám, že jsem nikdy neopravoval žádný osciloskop.
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Napsal jsem to blbě Cry . Měl jsem před očima klasiku s koncovkou a VN kabelem a takhle to dopadlo. Tady klasická anoda není. Ta 9 jsou destičky. Musí prověřit dělič z V3, R 1 20M, 1M a V 231. Tipuju na některý přerušený R. Než jsem dojedl polívku Laughing tak jsi byl rychlejší.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Tady je to spíše obráceně (katalogový list obrazovky): anody pinem 9 "sedí" na napětí +30 V až +100 V proti kostře (obecně by to mělo být napětí shodné se středem napětí "mezi" destičkami, kvůli minimálnímu lichoběžníkovému zkreslení obrazu).
Jinak řečeno, jestli je na destičkách bez signálu +80 V, nastav na anodě také +80 V.
Na katodě obrazovky bys měl naměřit cca -1000 V až -1500 V proti kostře.
Kolik přesně, to nevím (když máš manuál, najdeš to tam). Není-li tam nic, tak se ve zdroji podívej na R3 a R4, jestli nejsou přerušené, případně C4 - C6, jestli nemá některý z nich zkrat.
Tato obrazovka je v napájení poměrně dost pružná, umí zobrazovat už od -800 V, ale to už se nedá dokonale zaostřit ani po změně odporů v řetězci s potenciometry.
HonzaQ
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Zatím jsem jen proměřil zmiňované součástky a cesty, ty se zdají vpořádku. Ale díky odpovědi pana admina jsem zjistil, že tu je i velmi vysoké napětí přes 1000V které není na schématu označeno, tak jste mi zachránil měřák. Musím si tedy postavit děličku, pak napíši co jsem změřil. Jinak jestli koukám dobře tak v datasheedu k obrazovce píší že pin 9 je anoda 1 s 1500V a pin 5 je ta druhá anoda s 250-400V.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 7:14    Předmět: Citovat
To je v pořádku, anoda musí mít vysoké kladné napětí proti katodě, aby elektrony správně tekly a obrazovka ukazovala. To samé dostaneš, když na anodě bude třeba + 100 V a na katodě bude - 1000V ... oboje měřeno proti zemi. Anoda bude v tomto případě o 1100V "kladnější" než katoda, takže anodový proud poteče... samozřejmě za předpokladu, že není zablokován předpětím g1.
Takže zdroj ve schematu by měl za diodou V3 dávat něco mezi -1000 až -1500V, ale tam měřit nemůžeš. Stačí změřit napětí proti zemi na odporu R237 a podle dalších odporů (viz schema) dopočítat, kolik je pak na potenciometrech R4 a R5 - stačí přemýšlet a použít Ohmův zákon a nepotřebuješ vyrábět nějaký dělič...
Nebo jednodušeji - pokud je vn zdroj v pořádku, musí být na spoji R237 a R236 nějaké záporné napětí (proti zemi) a na spoji R235 a R236 musí být záporné napětí zhruba dvojnásobné .. atd. Odhaduju v prvním bodě cca - 150V až - 200V, ve druhém -300 až - 400V. To lze běžným multimetrem.
Jinak ve schématu je asi chyba, protože u sekundáru trafa chybí uzemněný střed vinutí - mezi diodama V4 až V7. Ale to jen pro pořádek, nemá to vliv... ani na funkci rostlináře...
HonzaQ
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Posílám průběžné výsledky měření (viz příloha). Ověřil jsem i napětí pomocí změření na spoji R237 a R236 a výpočtu jak radil Sis2 a sedí. Problém je ve vertikálním vychylování, kdy chybí napětí cca 90V na jedné destičce a druhá má napájení ale nereaguje na nastavování. Jdu hledat závadu tímto směrem, budu dále informovat. Děkuji za došlé rady.
PS pro Sis2 a jeho odhad: napětí na prvním bodě -160V Smile
 Soubor:  Napětí.PNG
 Velikost:  134.88 kB
 Staženo:  155 krát
sis2
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Tak to je paprsek někde "za rohem", když je na jedné destičce +90 a na druhé nula! Napětí na vertikálních destičkách musí jít měnit (otáčením R3) zhruba ve stejném rozsahu jako na horizontálu a při stejném napětí na obou destičkách bude stopa svítit někde uprostřed obrazovky. Tak hledej/měř napětí na vertikálním zesilovači na jednotlivých stupních od konce směrem dopředu - musí být zhruba stejná napětí na dvojici sledovačů V20 a V21, pak na zesilovacích stupních V14 a V15, potom na V13 a V12 atd... a napětí se musí při změnách R3 měnit v opačném smyslu - když jedno roste, druhé klesá. A taky zkontroluj, jestli sedí napájení +12V a -12V a jestli není utržený nebo zkratovaný přívod, studený spoj apod. k té destičce s nulovým napětím..
HonzaQ
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Přikládám měření, jediné co jsem zjistil, že je na jednom místě schématu +12V ale ve skutečnosti je tam -12V. Vzhledem k tomu že je to napojeno přímo myslím že bude chyba ve schématu. Cesty jsem proměřil, vše bez zkratu nebo přerušení. Nevím proč se to najednou na V10 V11 tolik rozejde, ty tranzistory jsem vyndal a změřil, jsou dobré, dokonce jsem je pro jistotu prohodil. Jinak jsem na nic nepřišel buď mi něco uniká nebo jsem blbej Sad. Díky za případný typ.
 Soubor:  Výstřižek1234-1.jpg
 Velikost:  296.37 kB
 Staženo:  180 krát
renda15
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 19:05    Předmět: Citovat
V8 nevypadá zdravě
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Zkratuj bázi V4 na GND na zkoušku, možná máš střelený vstup.
Nepostřehnul jsem, v jaké pozici je při měření přepínač citlivosti vstupu?
HonzaQ
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Děkuji za typy. Tranzistor V8 vpořádku. Po přivedení nuly na bázi V4 se ukázala tečka na obrazovce napěti na koncích cca 50V. Tak jdu hledat chybu na tom vstupu. Citlivost je nastavena podle návodu na 0,1V.
HonzaQ
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Porucha nalezena, byl proražený tranzistor V1. Díky všem za pomoc. Poslední dotaz k čemu slouží ta modře označená oblast?
 Soubor:  Porucha.jpg
 Velikost:  165.93 kB
 Staženo:  193 krát
