Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Tak hlásim že to funguje ako má. Regulácia ide pekne. Na týždeň to celé dokončím. Potom sem môžem hodiť foto.
Ďakujem za tento námet!
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 21:08    Předmět: Citovat
V každém případě jsi tím obohatil i Bastlírnu, Díky za to. Wink
Deather
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Masar, tak to som rád že môj problém bol prínos pre toto fórum. Mňa teší že sa tu nájdu ľudia ktorí vedia a chcú konštruktívne poradiť a nie len odbiť s tým že otázka je triviálna...
Riešim teraz ale ešte jeden detail. Nevieš ako ten chlapík, autor tejto mikropájky riešil napájanie meráku? Z obrázku to nie je patrné a v zapojení je spoločná zem spolu s výstupom.
Len som si tam všimol 9V baterku, tak či náhodou to takto neriešil.
Ja mám doma jedno historické meradlo s D147C/C520D, tak som takmer rozhodnutý to tam dať. S tým to funguje parádne.
Mám ale aj také meradlo ako má autor. Takže dilema. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 10:34    Předmět: Citovat
To nevím. Společné napájení LCD měřidla je možné jen při použití dalších OZ, takže se obvykle volí cesta nezávislého napájení modulu, např. odděleným vinutím trafa nebo DC-DC měničem, který autor také pravděpodobně použil v tomto případě (je na fotu).
Modul s C520D lze napájet ze společného zdroje.
Deather
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Tak asi je voľba jasná. Použijem ten modul s C520D, taká nostalgia, heh.
A tiež nemám doma DC/DC menič. Tak použijem toto. Cool
Na foto autora ej ten DC/DC menič to modré?
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Nevím, modré tam jsou přepínače. Myslel jsem součástku vedle 9V baterie, ale možná je to trafíčko, nevím. Wink
Deather
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 11:42    Předmět: Citovat
No presne to vedľa 9V baterky som myslel. Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Na galvanické oddělení napájení by šel použít tento obvod. http://www.amarokcz.wz.cz/img/555DPM.gif
http://www.amarokcz.wz.cz/555.htm
 Soubor:  555 galvanicky oddelovac02.png
 Velikost:  3.84 kB
 Staženo:  159 krát
Deather
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Tak a mám to hotové. Posielam pár foto zo stavby. S tým meradlom s C520D to vyzerá krajšie. Laughing
Nakres PCB
 Soubor:  IMG_20160428_172544.jpg
 Velikost:  229.04 kB
 Staženo:  191 krát
Vyleptana PCB
 Soubor:  IMG_20160428_195802.jpg
 Velikost:  244.19 kB
 Staženo:  183 krát
Interier
 Soubor:  IMG_20160502_085445.jpg
 Velikost:  295.79 kB
 Staženo:  191 krát
Osadena PCB_Strana spojov
 Soubor:  IMG_20160502_085515.jpg
 Velikost:  274.69 kB
 Staženo:  189 krát
Komplet pohlad
 Soubor:  IMG_20160502_114301.jpg
 Velikost:  228.67 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 15:04    Předmět: Citovat
Tak hlavně aby pájka dlouho dobře sloužila.
Jaké jsou vlastnosti regulace teploty po startu a v ustáleném stavu?
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 19:58    Předmět: Citovat
masar, tak dufam ze bude dlho fungovat. Laughing
Dnes som s nou prvykrat naostro spajkoval.
Hned po starte je navolena minimalna teplota, tak sa to snazi vydriapat na tych 150C. Ked nastavim tych 350C tak to pekne ide hore a vcelku to udrziava tych nastavenych 350C.
Jedine co je trosku mylne je to prepinanie medzi nastavenou a nameranou teplotou. Nastavena je vzdy o nieco nizsia ako namerana. Maximalna nastavena je 402C a namerana kludne aj 450C. Takze tu nastavenu hodnotu budem asi musiet brat len silno orientacne.
Strana 5 z 5
