Kde v Brně bys chtěl náhradu kupovat?Pokud chceš hořet tak doporučuju GES nebo GM tam jsem se pěkně proškolil a vydělal co se týká výkonových polovodičů!
Podle datasheetu najdeš náhradu,já nahrazuju s vyžším Vds hlavně pokud má zařízení PFC.
Zkontroluj kondíky,mě to ve dvou případech pálil vadnej CM808
A ještě si vspomínám na jeden kousek kterej jsem měl po opravě ještě dvakrát s tím že nejde nechal jsem ji nějakej den v dílně a ouha šel,teprvé podruhé vypadlo z majitele že jí používá na chatě a že jí byl línej vyndat z auta a vozil jí tam vždy celej týden a o víkendu ji na chalupě pustil,jelikož to bylo v zimě napadlo mě vlhkost a taky jo,u jednoho keramickýho kondíku jsem změřil svod a byl v tom lepidle.Po prozkoumání jsem zjistil na desce pod lepidlem mezi otvory pro kondenzátor vodivou cestičku,pak jsem to oloupal a byl pokoj.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st duben 13 2016, 19:15 Předmět:
Tys totiž neuved co máš za zařízení a ani model zdroje,poziční číslo odpovídá foliovému kondenzátoru ze schématu z tvého odkazu.Jelikož jsou si tyhle zdroje podobný předpokládám že ho tam máš taky ale třeba jinou pozici.
Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 30 2016, 8:47 Předmět:
Ahoj, tak MOSFETy vyměněny a lepidlo vyčištěno.Monitor se nyní zapne (svítí modrá LED) ale tím to hasne.Nerozsvítí se ani podsvícení panelu.Prostě tma.
Vytáhl jsem tedy i řídící tišťák (tam kde jsou vstupy atd..) a zjistil že na něm něco chrastí...Jako by se něco uvolnilo uvnitř pouzdra nějáké součástky.Může být chyba tady?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 30 2016, 20:21 Předmět:
Rolničku jsem zatím slyšel jenom z elytu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
