Zaslal: čt duben 28 2016, 16:13 Předmět: Popis součástek
Ahoj dělal jsem úklid v dílně a mám tam hromadu součástek které ani nevím na co sou a na co by se dali použít.
Může te mi poradit co se sně ma dá udělat nebo je to šrot a mám to vyhodit.
Je toho víc tak budu postupně dávat foto.
diky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 28 2016, 17:14 Předmět:
výkonové MOSFETy IXFN27N80
U kondíku LCC 22n/23 kV je to snad jasné, co to je.
Ty dvě kostky s knoflíky bych tipoval na regulační autotransformátory do 240 V/1A.
tyristor SKKT42/12E (náhrada za F1857SD1200)
Výkonové odpory HSD s chlazením do konstrukcí, kde je třeba, aby nehřívaly okolní součástky, nebo naopak sloužily jako odvlhčovací topení v těsném rozvaděči.
Výkonové bipolární NPN tranzistory BUX48A...
Pak tam jsou výkonové drátové odpory (i se stavitelnou odbočkou), těm ve skle se říká "Rosenthal".
Jak vidíš, ty informace se dají docela dobře dohledat.
Zaslal: pá duben 29 2016, 20:52 Předmět:
Jo, je to bezcennej šrot, pošli mi to, já to zlikviduju
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31849 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:54 Předmět:
Bacha, Bublifuck nelikviduje - on SILÁŽUJE!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 30 2016, 1:34 Předmět:
Počkej - kde vidíš kádéčka? Tam jsou akorát tak BUX48A, ale to je jiná liga, to se kýbluje blbě.
A vůbec - nedobírejte si ho, pánové, až na světě dojdou kádéčka, všechny je bude mít on po kýblech. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st květen 04 2016, 9:23 Předmět:
Jenom si dovolím doplnit, že to nebyl dotaz, ale skrytá nabídka ala Aukro . Na dotaz kolik chce za trafo nereagoval, čekal kdo nabídne víc. Potom po měsíci napíše že jsou pryč a byly po třech stovkách... Pěkná vych...ost. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Nevím a ani nechci vědět o čem mluvíš oba autotransformátory mám doma nikdo nepřihazoval ozvali se tak jsem jim je nabídl na ceně jsme se dohodli. Ale určitě budeš mlít tu svou. A to jen proto že si se ozval pozdě.
Zaslal: ne květen 15 2016, 12:41 Předmět:
mec napsal(a):
fredis napsal(a):
On tady nikdo nepřihazoval?! No to je hrůza . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
