Sháním, kdo opraví jeden kanál zesilovače DPA 223
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Ono to snad nejde ani posmolit jedině že by to někdo pájel nějakým kopytem,jsou tam přesné prokovy a nejde cínem uhnout
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:56    Předmět: Citovat
To by ses divil, jak jde něco doničit, po jednom "opraváři" mám na stole desku, kde je asi 15 prokovů nefunkčních a spoje utrhané na několika místech. Údajně měnil některé součástky více než 20x Na posrání
cputakt
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Jo tak to se mi taky stalo u jednoho trandu taky jsem vícekrát měnil ten tranzistor a abych tam dostal nový musel jsem vždy provrtat nový otvor i když jsem to protáhl odsávačkou stejně nešel zasunout a po několikerém odvrtání mi jeden prokov nevydržel a uletěl z jedné strany naštěstí nikam nevede na druhé straně, takže s tím by neměl být problém a Křemíkovi jsem to říkal a ukazoval
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Koukám, že tohle vlákno ještě žije, tak musím taky přispět. Byl odpálený konec, dostal jsem to částečně rozpracované, takže jsem doosadil tranzistory, vyměnil vadný a pěkně to hrálo. Po několika písničkách však zesilovač najednou velmi zeslábl. Nikde nic nehořelo, jen na výstupu byl mínus jeden volt. Napětí na diferenčních vstupech byla nesmyslná. Dnes v tom pokračuju. Na bázích Q3 až Q6 jsou správně nuly. Na emitorech Q4 a Q6 má být mínus Ube, je tam však + 0,3V. Na emitorech Q3 a Q5 má být kladné Ube, je tam však mínus 0,3V. Obě LEDky normálně svítí. Nejde mi do hlavy, kde se tam ta napětí berou.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Super že jsi napsal,více halv více ví třeba někdo najde zradu.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Tak záhada podivných napětí je odhalena - na pozicích Q3 až Q6 jsou osazeny FETy... Závadou bude nějaký studeňák. Jen to teď donutit aby to přestalo hrát Very Happy
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 13:14    Předmět: Citovat
Ale já jsem ti to říkal hned z kraje že to jsou fety a že se mi je podařilo odpálit tak jsem z ebay koupil nové ale že nejsou párované.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Jenže to nejsou ony. Tyhle jsou na vstupu, v klasické TO92, ty jsi mluvil o jinych, v těch velkých pouzdrech, z rozkmitu, které nakonec byly bipoláry. Tyhle jsi určitě neodpálil ani neměnil.
Naposledy upravil Kremik dne pá duben 29 2016, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:11    Předmět: Citovat
To jo.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Tak první kanál osazen do skříně ještě poopravit drátování a jde se na druhý kanál. https://www.youtube.com/watch?v=6k5XCKbJ8OQ
cputakt
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Tak hotovo už ve finální verzi,jede jako z praku. https://www.youtube.com/watch?v=da-IMnFKpNo&feature=youtu.be
