Freza FNGJ 32
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 15:35    Předmět: Freza FNGJ 32 Citovat
Zdravim vsetkych,nemate niekto nahodou el.manual na tuto frezku?
r.v. okolo 1987?, meranie NS-114
Nejdu mi posuvy,ani v jednej osi.
Vopred dik.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Tu sú nejaké podobné, nepomohli by?
http://www.tumlikovo.cz/download/
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Zdravím už som ju nevidel 15 rokov ,ale čo si pametám
ak nejdu posuvy buď je niektorá os na koncáku alebo sa niektorý
z nich prerušil potom nepojde posuv na žiadnej-treba skontrolovať.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 23:25    Předmět: Citovat
grope napsal(a):
Je tam len 40-ka,ktoru som uz pozeral,ale to je nieco ine.
Ale aj tak dakujem.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 23:51    Předmět: Citovat
jojosuly napsal(a):
1.prvotna zavada bola v odmeriavani osi-x(ze vraj)
2.nie je na koncakoch,len neviem kde mam merat...
3.Pri stlaceni rychloposuvu a pohonu pocujem zopnut stykac.Motor posunu sa nerozbehne.
Nepoznam tu masinu a preto ten manual.Kludne aj za uhradu.
A inak tiez dakujem za snahu.
standa
Založen: Jun 12, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Zdravím.Fyzicky osa nemusí být na havarijním koncáku.Oni jsou koncáky i pod noniusem.(Když je osa v pohybu a vezmeš za kolo,tak se musí posuv zastavit,aby nedošlo k úrazu)Tyto koncáky bývají zapojeny sériově,takže to může dělat kterákoliv osa.Odměřování s tím asi nebude mít souvislost.To je přidáváno externě a je to jen zobrazovač.Dále by mohla být závada na spínací jednotce stop tlačítka posuvu.Těch schémat zapojení elektro je několik.Schéma mám,ale je z roku 1994.Mohou tam být odlišnosti.
Naposledy upravil standa dne ne červen 25 2017, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 22:24    Předmět: Citovat
standa napsal(a):
keby to slo poslat,bol by som vdacny.
