Seak Presov byla a je bordelfirma jak se slusi a patri. Ze zacatku devadesatych let varili doslova z vody-z teslackych soucastek, co se kde podarilo splasit za desetnik kus, pripadne zadarmo. Proto kazda ta jejich ustredna a koncovy stupen vypada zvenku sice stejne, ale zevnitr pokazde jinak napr. i v prubehu jednoho pololeti.
Ze zasady uz to neberu na servis, pac tam toho proti dokumentaci sedi velice malo, nekdy temer nic.
Postupne jsem videl, nebo musel opravovat jejich DJ mixy, klasicke mixy, koncaky, ekvalizery - nebojim se rict, ze je to udelane mnohdy z faktickeho srotu, navic tak, ze je to pomerne tezko opravitelne, pac se tam nejde k nicemu dostat. V syntetickych indukcnostech ekvalizeru ty nejhorsi keramicke kondiky a tak by se dalo pokracovat donekonecna. Je to proste srot a s jako takovym je treba s tim zachazet....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33988 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 29 2016, 17:01 Předmět:
Znali ludia (sinclair) to odporucaju vyhodit. Asi vedia preco. Schemu asi nezozenies a ked ano, tak nebude na tvoj kus pasovat, pretoze to robili z nejakeho odpadu - co prave bolo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 29 2016, 17:15 Předmět:
Hlavně taky bývá po těch 20 letech problém sehnat náhradní koncové trandy, pokud jsou střelené. Kupodivu těch ústředen běhá ještě dost, ale servisovat se to nikomu nechce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
