Viděl jsem podobnou, podavač tlačí pájecí drát nastavitelnou rychlostí a na rukověti je tlačítko, co drát uvolňuje. Používali to v Kiekert Přelouč ale ne na plošáky ale na dráty k motorkům, konektorům, mikrospínačům a pod.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 25 2016, 21:51 Předmět:
Bože, jak je dnes jednoduchý za slátaninu dostat titul. Ten Bácnutej asi nikdy neviděl pořádnou trafačku a nebo mu nikdo neřekl, že nejlepší byla, je a asi i zůstane stará hranatá šedá nebo růžová trafačka z poloviny 70-tých let, která se dala odložit do tří stabilních poloh na stůl. Mám jí dodnes a nedám na ní dopustit. A navíc byla obouruční. Tyhle ergonometrický magoři dokážou pěkně znepříjemnit život. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 25 2016, 22:01 Předmět:
Mě zaujal ten způsob uchycení hrotu. Asi se tam použije nějaký nesmrdící tepluodolný plast. Jenomže žádný výrobce na to zatím neměl odvahu.
Cílem té bakalářky je spíš taková sochařina, než vymyslet něco užitečnýho. _________________ 010203
Zaslal: po duben 25 2016, 22:28 Předmět:
Jo, ten plast znám. Na pájkách a odsávačkách Ersa byl takovej modrobílej asi termoset. Ale měl vadu, na pneu odsávačce z něj byl šroubovací špunt na vyklepávání odsátýho cínu. Už asi 10 let mám místo něj korkovej, hrozně rychle na něm odešel závit, tak nějak se "vyprášil". Kdysi jsem zkoušel teflon a odtekl. Když se korek příliš vyhřeje, dám tam jinej. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 26 2016, 22:29 Předmět:
A kdyby sis to i přečetl, tak bys zjistil že ten transformátor má křemíkové stínící! plechy.. . Chce se mi zvracet. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 26 2016, 22:50 Předmět:
No a když ty křemíkové stínicí plechy nabrousí a trochu povolí, bude to páječka i vibrační holící strojek v jednom .
Nic proti inovacím, já bych spíš očekával, že někdo přijde s nějakým revolučnějším řešením - tedy spínaný zdroj místo trafa, nebo třeba bezdrátová páječka, plná akumolátorů, která se bude rychle dobíjet v dokovačce... a hlavně pořádné světlo... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 27 2016, 8:56 Předmět:
Mě se hlavně nelíbí ta tlustá hamatná rukojeť. To se musí strašně blbě držet. I na těch fotkách je vidět, že prst na tlačítko skoro ani nedosáhne, jen špičkou.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 27 2016, 11:25 Předmět:
má to hezký, to jo,
ale v životě toho nejspíš moc nenapájel . . .
jinak by to takhle blbě a neforemně neudělal . . .
navíc jeho psychologické výplody jsou nejspíš dost mimo
páječka není spotřební zboží, aby si ji kutil kupoval na každou práci novou,
s lepším designem . . .
Nejdůležitější je funkčnost a použitelnost ve všech možných režimech a polohách . . .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 27 2016, 16:55 Předmět:
Akumulátorová páječka existuje.
Např. Narex Genesis APP 12 T2 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 28 2016, 6:57 Předmět:
Jako cvičení dyzajnu je to asi moc pěkné. Takové ty řeči o psychologii barev, tvarů, cílové skupině,....
Zajímavé je, že nakonec opět skončil u tvaru pistole. Jen by mě zajímalo, jak přejde ze sekundárního kruhového vinutí o průměru 8mm na ten kruhový revoluční tvar venku. Takové trafo nesežene a asi ani nevyrobí nikdo levně. V animaci je vidět, že sekundární vodič tam vůbec není vyveden.
A jelikož se mi občas odpájely připájené svorky z "čokolády ", tak ten úchyt smyčky z plastu dlouho nevydrží a bude mít velký přechoďák. Držák ledky se asi taky časem rozteče a zdá se, že světlo je stíněno úchytem smyčky.
Ale dyzajn pěkný. Kdyby vyhodil ten hnusný a zbytečný děravý plech , byla by to hezká páječka. Bohužel stejná jako ostatní. Ale neměl lehké zadání. To je jako by si vybral téma nový návrh ložiskové kuličky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 30 2016, 11:27 Předmět:
Ni3kde na yuotube je video od rusa kde vymnil sekundar nanmalom impulznom zdroji za hrubsi vodic, a urobil z toho pajku.No po zapnuti sa hrot nahrieval tak 30s kym sa dalo pajmovat. Celkom ma navnadil vykuchat nejaky 100w zdroj a vyskusat to.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 27 2016, 8:56 Předmět:
Atlan napsal(a):
Taky mě to kdysi zaujalo a vyzkoušel jsem - na výkonové trafo jsem použil feritovou trubku z nějakého odrušovacího členu - viz obrázek, primár asi 70 závitů CuS 0,5 a sekundár 1 smyčka 6x 1,4 CuS.
A výsledek nic moc, příkon asi 100W, ale zahřátí smyčky, než taví cín, trvá tak 15 vteřin. Kam se to hrabe na starou dobrou klasickou trafopájku!
