Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3320 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 25 2016, 19:12 Předmět: Zmena vzhledu wifi ikony v oznamovaci oblasti win7
Na NTB Acer je pro me blbe videt sila signalu u wifi ikony. Signal dost kolisa a tak by bylo fajn videt treba cervene silu signalu. Sice je to jen orientacni udaj ale jinak jde net kdyz jsou ctyri carky a jinak jen jedna, dve. NTB je kvuli vykonu orezan o graficke efekty woken. Na netu jsem nic nenasel a tak to zkousim tady. Dik
Zaslal: st duben 27 2016, 13:26 Předmět:
Vytvoril jsem zmenu zatim jen pro signal o jedne a dvou carkach. Zmenil na modrou, snad ok. Ale resim nahrazeni puvodniho dll za ten muj upraveny. Narazil jsem na TrustedInstaller. Pomoci navodu http://helpdeskgeek.com/windows-7/windows-7-how-to-delete-files-protected-by-trustedinstaller/ jsem se pokusil to zmenit ale tady jsem to asi pos*al. Puvodni dll jsem prejmenoval , to slo a nakopiroval upravenou verzi. Po restartu ale zustalo vse pri starem a pri kontrole pres resouce hacker bylo vse u zkopirovaneho dll v system32 pri starem. Takze zmena nebyla zapsana. Asi by bylo lepsi spustit os linux a pres nej provest vymenu souboru. Neni jeste nejaka jina cesta jak udelat to co potrebuji ?
Edit: Tak jsem pres Win7PE zkopiroval, nahradil puvodni soubor upravenym dll a po restartu je vse pri starem. Pokud by na ten soubor chtel nekdo mrknout tak je zde. http://uloz.to/xz9eNtow/pnidui-dll
V Resoucehacker- v seznamu Icon Group- 3092_1033 a 3093_1033. Velikost obou dll je shodna, jen info. Diky
Edit: Pokus jsem zopakoval na druhem notasu s os win7,32b a ani tady to nejde. Dukladne jsem kontroloval kroky s Trustedinstaller. puvodni pnidui.dll jsem prejmenoval na pnidui.bak a zkopcil do stejneho mista muj upraveny pnidui.dll Po restartu zadna zmena.
