Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne duben 24 2016, 14:57 Předmět:
Připíchnu se k tomuto tématu....
Taky nechápu rozsah vstupu osciloskopu a sondy.
Nechci riskovat osciloskop, který navíc není můj.
Takže se omlouvám za lamovskou otázku k tomuto osciloskopu a sondám.
Osciloskop TDS 3034B:
Kategorie přepětí Maximální napětí
CAT I 150 Vef (400 Všš)
CAT II 100 Vef (400 Všš)
Pro ustálený sinusový průběh, pokles 20dB/dekádu nad 200 kHz a po 13 Všš při 3 MHz a výše.
Maximální napětí vstupu BNC (50Ω) - 5 Vef se špičkami ≤ ±30 V.
Sonda TEK P6139A 10x
Max. V 400V RMS CAT I or 400V DC CAT I
300V RMS CAT II or 300V DC CAT II
150V RMS CAT III or 150V DC CAT III
590V peak, < 50% DF, <1 sec PW
930V peak, < 20% DF, <1 sec PW
1250V peak, < 10% DF, <50 µsec PW
Pak je u sondy graf "Typical P6139A voltage derating" kde do 2MHz je napětí 400V (RMS) a poté napětí klesá rapidně s rostoucí frekvencí.
Jde mi o to, že bych chtěl měřit napětí za oddělovacím trafem 230V/230V u triakových a tyristorových aplikací.
Prosím zkušené o odpověď, popřípadě vysvětlení.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 24 2016, 17:55 Předmět:
Myslím, že za oddělovákem je CAT II, takže sonda do 300V se dá uznat.
Ale v průběhu meření bych se toho nedotýkal.
A předpokládám, že TDS 3034B má akumulátorové napájení.
t=58736 http://www.ni.com/white-paper/5019/en _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
