Zaslal: so duben 23 2016, 7:28 Předmět: Strong 6500
Prajem príjemný deň.
Potreboval by som poradiť ako na satelitnom prijímači STRONG 6500 vymazať stanicu. Keď postupujem podla návodu - MENU/EDITACE/Vymazať kanál X OK/Program k vymazaniu OK - nič sa nedeje. Po použití EXIT sa vrati do menu. Program tam zostane a je funkčný.
Nemám originálny ovládač, používam univerzálny z Lidla, ktorý a automatickom režime našiel kód. Všetko s ním je funkčné, až na to vymazanie stanice.
Dopredu ďakujem za poradenie.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 23 2016, 9:19 Předmět:
Mám iný typ Stronga a po označení kanála na vymazanie stačí zvoliť SAVE. Po tejto akcii sa celý súbor kanálov uloží okrem kanála, označeného na vymazanie. Skús.
Skúšal som vseličo možné, ale stanicu zmazať sa mi doteraz nepodarilo. Ponuka save sa mi ponukne len pri ladeni stanic, nie pri pokuse o zmazanie.
Satelitný prijímač sa zatial dá používať na volné stanice vysielajúce v dvb-s, ktorých je spústa.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 23 2016, 17:48 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
Těch 7 progr., které jdou i bez karty (ze Skylinku) - tomu říkáš "spústa"?
Jinak po 30.6.tr bude skutečně tento křáp vhodný pouze k "zapírání vrat od garáže".
Názor a vyjadrenie pána Kokuna je určite pravdivé. Lenže ešte je moznosť sledovať aj Astru na 19 a zaujímavý je aj hodbird a iné.
Situacia je podobná ako pri vypnutí a ukončení rozhlasového am vysielania na stredných vlnách na slovensku.
Očakávam hlavne na vyjadrenie a poradenie ako postupovať a teda ako vymazať naladenú a nepotrebnú stanicu na strongu 6500.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne duben 24 2016, 6:45 Předmět:
edoedo20: pro Tebe jsem se obětoval a zašmátral v překladu návodu k sat.přijímači Srtrong 6365 PDR,který jsem kdysi z nerozvážnosti zakoupil.Naletěl jsem na reklamu "jeden kanál sledujete a jiný dva!!! nahráváte ? " Nebo tak nějak to psali. Byl to komplet vše v jedné krabici za 3990 Kč. Včetně Skylink karty,dvou konvertorů,ofsetky,kabelu 10m,diseq přepínače, zkrátka vše jen zapojit a čumět. Jo, jen český návod chyběl a ta deklarovaná možnost popsaná výše Vybral jsem tedy stať,která by Tě asi zajímala,je však pro origo ovládač,který však nevlastníš.No tak zde je:
"V tomto menu můžete upravit název kanálu, zámek a vymazat kanály.
Upravit
Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro upravit název kanálu. Na obrazovce se objeví klávesnice. Chcete-li odstranit současný název zvolte Backspace (t), symbol a stiskněte OK. Chcete-li zadat nové tupq název používat a OK tlačítka. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro uložení nového názvu nebo stiskněte zelené tlačítko Zrušit změny.
Název kanálu bude změněn ve všech seznamech kanálů.
Zámek
Zámek funkce může být použita s cílem blokovat přístup na některé kanály. Stiskněte zelené tlačítko pro zamknutí / odemknutí kanálu dle vašeho výběru. Uzamčené kanály budou označeny slovem "Lock" symbol. Aby bylo možné sledovat uzamčené kanály, budete muset zadat PIN kód. (Výchozí PIN: 0000)
Kanál bude uzamčen ve všech seznamech kanálů.
Vymazat
Stisknutí tlačítka Žlutá značka zvolený kanál vymazat. Chcete-li zrušit označení kanálů vyberte ji a stiskněte Žluté tlačítko znovu. Kanál (y) budou odstraněny po stisknutí modré tlačítko. Mějte na paměti: Po stisknutí tlačítka Blue kanál (y) budou odstraněny ze všech seznamu kanálů. Chcete-li zrušit odstranit operaci můžete stisknout tlačítko Exit. Zpráva "Přejete si uložit data?" Se objeví na obrazovce. Stisknutím tlačítka Konec zrušit data uložit nebo OK k potvrzení data zachránit. Stisknutím tlačítka EXIT se jich zbavit změny nebo OK pro potvrzení."
Zaslal: ne duben 24 2016, 8:58 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
Ďakujem pán Milouš za ochotu poradiť, ale Strong 6365, ktorý popisujete, je čosi iné ako môj Strong 6500.
Hladal som ešte cez googl v anglickom mamuali. Tam som nasiel, na rozdiel od českého prekladu, postup na vymazanie programu doplnený ešte jedným stačením OK. Takže ešte musím overiť. Satelit mám na chalupe, takze až v priebehu týždňa sa k nemu dostanem, potom dam vedieť výsledok.
Tak som skúsil vymazať stanicu s použitím manuálu v anglickom jazyku, ale žial bezúspešne. Naladená stanica tam tvrdohlavo zostala. Tak neviem čo s tým. Ak by ešte niekto vedel poradiť, bol by som rád.
Zrejme mi to nepôjde bez pôvodného ovládača. Závadu v prijímači nepredpokladám, lebo všetko ostatné ide ovládať.
