Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
A dá sa ešte niekde zohnať rúčka ERS50?
Snad zde. http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=cenik_pro_platce
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Hydrawerk a funguje ten regulátor spoľahlivo?
Dosku nebude pre mňa problém nakresliť.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Nevím, nezkoušel jsem.
Deather
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 6:49    Předmět: Citovat
Hydrawerk, ja som myslel že to je tvoj navrh.
Tak ale píšu tam že to ide spoľahlivo.
Takto čo odporúčaš? Kúpiť hotovú stanicu, alebo si vyrobiť regulátor?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 17:01    Předmět: Citovat
http://sc0ty.pl/2012/10/my-soldering-station/
To není můj web.
Asi bych zkusil vyrobit regulátor. Ale záleží na tom, jak rychle chceš pájet. Jestli máš chuť se zabývat stavbou. Osoba blízká si postavila tu verzi z časopisu KTE 8/2001 a funguje to.
Deather
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Práve tú verziu z KTE som mal no odišlo mi U217 a u nás ho nezohnám. Tá verzia s MOC3041 sa mi páči a aj MOC sa dá lacno zohnať. Takisto mám origo trafo na to.
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Bylo by dobré ochránit MOC před závěrným napětím např. podle této úpravy.
Také bych kapacity elytů ve zdroji minimálně zdvojnásobil. Wink
 Soubor:  Pájedlo.png
 Velikost:  145.88 kB
 Staženo:  231 krát
Deather
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 5:32    Předmět: Citovat
masar dobre vediet. Ta kapacita filtracnych kondikov v zdroji je fakt velmi mala.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Další varianta tohoto zapojení:
 Soubor:  Pájedlo2.png
 Velikost:  126.34 kB
 Staženo:  199 krát
Naposledy upravil masar dne po duben 25 2016, 10:35, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Tiez dobra varianta. Ktora je podla Teba lepsia?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 10:32    Předmět: Citovat
To musí vyzkoušet bastlíř. Wink
Ta zapojení jsou přibližně rovnocenná. Problematická může být kompenzace nesymetrie IC1A (změnou R6) tak, aby voltmetr moc "nelhal". Záleží také na výběru OZ.
Použití C7/C8/R8 také závisí na velikosti rušivých napětí v přívodu k termočlánku.
Deather
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 8:00    Předmět: Citovat
masar, ake elektrolyty by si doporucoval pouzit namiesto povodnych 47uF?
Ja som pouzil 1000uF, ale neviem ci to neni zbytocne vela.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Asi je, ale když se tam vlezou, tím lépe. Wink
Deather
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Tak dosku som navrhol len tak tak. Ale vosli. Ak to nejako negativne neovplyvni funkcnost, necham ich tam. Mam to uz skoro osadene, dam vediet ked to bude hotove.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Tento způsob práce nese riziko, že se těžko realizují případné změny a úpravy. A když to pak nefunguje podle představ, je to větší škoda. V takových případech se vyplatí zkoušet třeba na nepájivém poli. Wink
Strana 4 z 5
