Poštolky, no co - tady na sídlišti hnízdí v posledních patrech na několika balkónech a naprosto na férovku loví oprsklý hlodafce doslova pár kroků od děcek na pískovišti nebo na hřišti. Na vlastní oči jsem viděl poštolku zaútočit střemhlavým letem přes maminu tlačící hlubokej kočárek s miminem a popadnout myš dva metry před kočárkem. Ta ženská si málem sedla leknutím, jak to nad ní zahučelo a mihly se roztažený perutě a natažený pařáty - i když má poštolka v rozpětí jen asi 3/4 metru, takovejhle "střemhlavě-bombardovací nálet" musí bejt pro nepřipravenýho člověka dost děsivej zážitek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt květen 12 2016, 17:10 Předmět:
Ve firmě nám na římse hnízdí poštolka každé léto.
Poblíž je okno, ze kterého lze vystrčit ruku s foťákem,
když máma někde lítá. Obrázky jsou z 26.6. a 12.7. 2015.
Tehdy dokázala uživit 6 hladových krků.
Teď tam má 5 vajíček.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 13 2016, 16:07 Předmět:
konosuke napsal(a):
ňaká můra či co
Pravděpodobně příslušník tohohle rodu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lišajovití _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dneska při sekání zahrady si manželka těsně před sekačkou všimla těchto dvou krasavců. Možná je to párek, protože byli u sebe. Tak je přemístila na kmen meruňky.
Dodatečně jsem zjistil, že jsou to noční motýli martináč hrušňový.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červen 08 2016, 17:19 Předmět:
V nepravidelně obývaném domečku se nám objevil nějaký divný hmyzák. Zanechává po sobě barevnou, jakoby duhovou stopu cca 5-7mm širokou. Zkoušel jsem místa kde leze vystříkat Biolitem, ale nic. Leze si vesele dál. Nemá někdo tušení, co by to mohlo být a hlavně čím se toho zbavit? Narychlo jsem udělal fotku mobilem, ale je to nepříliš povedené.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 22 2016, 20:46 Předmět:
Zbývající rukou... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
