Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:17    Předmět: Citovat
dj rizek, presne ako pises. Svietia obe ked nemam pripojene teliesko. Da sa to nejako osetrit?
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Zapojit tělísko. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 23:29    Předmět: Citovat
Ten U217B už se jenom doprodává. Na nové konstrukce ho nedoporučuji.
Deather
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 5:42    Předmět: Citovat
A škoda toho U217. Čo som mal regulátor s ním postavený, šiel dlho.
Nebude nejaká náhrada namiesto neho?
Dokonca ani TDA1023 sa nepredáva...
masar: ja som to ale myslel tak že obe LEDky svietia aj keď mám pripojený hrot. Ale je to o nastavení offsetu.
Včera sa mi to už nepodarilo nastaviť. Nemal som nervy na to.. Confused
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Asi by šel použít nějaký operační zesilovač a http://www.gme.cz/miniaturni-ssr-rele-do-dps Třeba MOC3081M, S26MD02, S21MD4V, MOC3061.
Deather
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Tak som to po vcerajsich 3 a dnesnych 3 hodinach nastavovania vzdal. Neda sa to vobec nastavit tak, aby v udrziavacej faze uz nehrialo. NEPOUZITELNE a odporucam NEVYRABAT to, lebo pridete o nervy ako ja...
Doska bude na suciastky, ako regulator je to nepouzitelne. Zlate U217... Skoda ze sa neda kupit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
To zapojení je nic moc. I stará ERS50 z roku cca 1985 měla oddělené napájení OZ, jestli je to nutný, nevím, ale určitě k tomu měli nějký dobrý důvod. Dále měla ERS50 spínání tyristorem v nule. Určitě je to výhodné.
http://mcu.cz/images/newspost_images/17/20/ERS50.gif
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/mikropajka_ERS50/ers50.jpg
(Nemusí mít platnou revizi.)
Deather
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Habesan, len je mozne pouzit to zapojenie ERSA50 pre hrot SOLOMON?
Je to identicke? Leb ako tak pozeram, tak v tej scheme ERSA nie je vstup pre termoclanok.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Protože ho má sériově spojený s topným tělesem.
A ten hrot SOLOMON bych nepoužil, je příliš humpolácký.
(Asi dvousté vlákno o páječce...)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 22:25    Předmět: Citovat
To není ERSA.
Je to Tesla ERS50.
Deather
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 5:45    Předmět: Citovat
Heh máte pravdu. Mne sa to poplietlo s ERSOU Tú som mal kedysi v robotr. No dobre. A dá sa ešte niekde zohnať rúčka ERS50?
Popravde ani nie som spokojný s rúčkou SOLOMON. Je veľká, neohrabaná.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 8:29    Předmět: Citovat
A co se ti nelíbí (kromě jednoduchosti) na schémátku od Hydrawerka zde?
Deather
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Hm tá verzia od Hydrawerka vyzerá fajne. Nie je niekde aj nákres PCB? Hm a ten MOC je k zohnaniu ešte?
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Viz poslední příspěvek Hydrawerka.
PCB pro těch pár součástek snad vymyslíš, ne? Ostatně záleží také na tom, zda použiješ některé díly stejné nebo třeba vůbec (V-metr, trafo, přepínání...).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 16:06    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Habesanovi se na tom schematu něco nelíbilo. Proto to schéma berte jako inspiraci bez záruky.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72159&highlight=
Ale klidně vyjmenuj. Můžeš i doporučit konkurenční schéma.
Strana 3 z 5
