Ovladač Nvidia přestává fungovat
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Může bejt, ale tak si hoď na flashku nebo optickej kotouč nějaký linuxový distro a sleduj, jestli to nepadne.
— Winston Churchill
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Vracím se k původnímu tématu, protože dnes mi to spadlo tak 8-10x, což už je na mě moc. Zítra, pokud vyjde čas rozhodím kastli a mrknu na to. Podle papírů je tam úplně jiná grafárna než hlásí počítač.
Dnes jsem to rozhodil a vyčistil, dal pastu a jede(zatím). Akorát mám teď problémy s CD ROM, musel jsem tam dát jiný, sata už nebyl ze zdroje k dispozici a zřejmě nejsou prořezané u comaxu všechny kabely, takže mechanika nejede. Ten vlevo.
 Soubor:  sata_konektor3.jpg
 Velikost:  16.36 kB
 Staženo:  34 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Tak CD-Romka vyčištěná opravené napájení, grafika vyčištěná a mázlá pastou, bohužel hláška, že ovladač přestal fungovat se objevuje stále.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 10:57    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
ale spíš si pořiď někde v bazáči novější a výkonnější, dá se to za pár stovek pořídit.
Ale ta z bazaru je možná taky upečená a honem ji prodat, dokud jede.
starecd
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:21    Předmět: Citovat
No dnes jsem pořídil zánovní, jen mít chvíli času na přehození.
Strana 3 z 3
