Měření tenké vrstvy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 17:41    Předmět: Měření tenké vrstvy Citovat
Taková perlička - Kolik páry nadýchnu na jeden výdech na kovovou podložku při pokojové teplotě?
Instaluju měřák pro měření tenkých vrstev, tak jsem to zkusil.
Snímač je krystal 6MHz ve tvaru terčíku o průměru cca 14mm. Usazením vrstvičky materiálu se zvětší jeho hmotnost/tuhost a klesne frekvence, která je měřena na setiny Hz.
Na jeden pomalý rosný výdech klesne frekvence terčíku o 3kHz, což by (bez kalibrace) mohlo být 38 ug/cm2.
Po asi minutě, během které to schne, se frekvence vrací na původní hodnotu.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 21:11    Předmět: Citovat
zajímavé, a k čemu konkrétně se to v praxi využívá, na měření vrstvy čeho?
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Není ta vrstva vydechnuté a následně vysrážené páry náhodou závislá na teplotě "terčíku"?
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Ahoj. Viděl jsem podobnou aplikaci holýho piezoelementu, kdy dělali pokusy s nějakým snad "umělým nosem". Piezoelement na sebe vázal nějakou chemickou látku, která způsobila změnu rezonanční frekvence a tím se určovalo množství absorbované látky.
Nefunguje na podobným principu tzv "jódování krystalu" (když potřebuju snížit frekvenci sériově vyráběného krystalu), kdy se plnný jód naváže na stříbrný polepy na jodid stříbrný, tím se zvýší "hmotnost krystalu" a klesne mu kmitočet ?
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 22:43    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Na měření tloušťky naprašované vrstvy kovu nebo polovodiče, s rozlišením 1 nm.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Fakt zaujímavé. Ale - po dosiahnutí výsledku - zostáava tá nanesená vrstva na tom sensoru, alebo sa odstraňuje? (teda ide o jednorazovú alebo opakovanú použiteľnosť?)
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 0:23    Předmět: Citovat
Vrstva s každou depozicí materiálu narůstá, měření je pokaždé inkrementální tj. měří se jen změna. Krystal postupně nabývá na hmotnosti až se dostane na spodní hranici měřitelné frekvence.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Měl jsem strach, že napíšeš, že postupně nabývá na hmotnosti, až se propadne do spodního patra... Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 8:47    Předmět: Citovat
Very Happy
Těch měření zvládne obvykle stovky než se přiblíží z 6MHz na 5,5MHz.
