Zaslal: čt únor 11 2016, 0:21 Předmět: Sonet Duo šum
najprv nadviažem na podobnú tému: Sonet duo, brum leden 25, 2014
SonetDuo S.D. si iste zaslúži pozornosť, preto pridám ak by to niekomu Pomohlo,, ako pozerám do schém starší/novší variant vč.128 4300/128 4301 bolo tam niekoľko zmien,, ohľadom tých dvojitých elitov ako ste tu chlapi písali,, v staršom modeli boli dva dvojíte (C5-C6,16M -8M) (C23-C24,32M-32M) v novšom modeli bol už len jeden trojitý (C5-C23-C24,20M-32M-32M) C5 ma väčšiu kapacitu,
teda C6 a R7 vypadol. Ohľadom 2 ks C 30,31 medzi L, N voči Zemi v staršom modeli podľa schémy neboli? Skúsim sa fyzický presvedčiť.
Dostal sa mi do rúk S.D. vč.13 48 518, s elektronikou 13 52 605 s tým trojitým C je OK, Pre začiatok som trochu S.D. na hrubo formoval zapínaním vypínaním od 1-3 min. do 1-2 hod par dní tak 10 cyklov. Zo začiatku pri play magické oko max výchylka, potom sa to dosť upravilo. Zrejme bol príliš dlho odstavený (remeň bol EX) poťak volume na 70% = malý brum no značný šum. Zatiaľ len základná údržba, Lišta Play-Rec a Poťaky vyčistené, Aký je Váš názor na ten šum?
Naposledy upravil amoo dne so únor 13 2016, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 11 2016, 5:46 Předmět:
No co , najdi stupeň , kde vzniká . Tento víkend mne čeká u jednoho generálka . Byl součástí velké hrací skříně a nikdo ho snad nepoužíval . Byl v té pravé zásuvce , nalevo gramec nad tím radio . Po bocích toho velkého peřiňáku dvě repra , netlumeno . Tuhle bednu jsem viděl poprvé . Číslo jsem nehledal , za repas budu mít cívku drátu do COčka ..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 11 2016, 8:20 Předmět:
Na anodě EF86 by mělo být při snímání napětí v rozsahu 95 až 135 V, na druhé mřížce 35 až 48 V.
Jestli tam tato napětí nejsou, musí se to opravit:
- když je tam víc, má to za sebou EF86, má malou strmost
- když je tam méně, příliš vzrostla hodnota mřížkového odporu (původně 10 M) nebo je odpor přerušený. V tom případě může být také přerušený nebo zvětšený Ra či Rg2.
No musím pochváliť radioelec. a Hilla*. je to tak, požičal som si EF86 a je to celkom v norme. (do kelu musím si zohnať sadu lámp).
Ešte to magické oko mi stále ukazuje 50% výchylku: pri zapnutí, pri Play, pri Rec. poťak je na min. Ohľadom tých 2 ks C 30,31 medzi L, N voči Zemi, naozaj boli montovane v novších modeloch ako filtrácia kvôli zamedzeniu vyžarovania do siete. Nemám ele. vzdelanie takže sorry za moju nekvalifikovanosť. dúfam že naši potomkovia tie staré stroje neuložia na posledný odpočinok adresa zberný dvor.
Zaslal: čt duben 14 2016, 13:04 Předmět:
Tak jsem to dokončil , výměna téměř všech kondů a elytů , zkrácení přivíjecího řemenu , zabroušení hlavy , naklonění kladky a frčí jak za mlada . Je tam i origonahrávka z doby . Mikro na foťáku to nebere ... http://uloz.to/xbqzUdAr/sonet-avi
Zaslal: so duben 16 2016, 7:14 Předmět:
Nevím tedy jak SE PROVEDLO , ale JÁ je BROUSÍM na brusném kotouči a leštím na filcu . Někde to zde na foru je , hledej . Pokud se to nepropadlo při reorganizaci . Koukám , že v tom popisu zmizely nesmyslné rady .
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:56 Předmět:
Zdravim, mozno sa to tu uz riesilo, ale neviem to najst.
V piatok som kupil SONET DUO. Ale pritlacnna kladka(guma) je uz popraskana a ztuhnuta. Taktiez remenicka je KO. Ako toto riesite?
BOBO toho hnedáka si pekne narichtoval,
Na mojich sonetoch - SD hlavy nechávam v pôvodnom stave hoci sú jemne ploche, keďže Play je celkom OK. V nálezových stavoch starší model som si všimol u 2-3 ks. že KH boli osadené viac dopredu, pri pretáčaní sa jemne dotýkali pasu (zvýšene opotrebovanie) Pri odpojenom kontakte PLAY pri pretáčaní celkom zaujímavý zvuk. efekt : ) Pri novších SD som si to nevšimol. Dokonca sa vraj nemontovali ani prítlačné perka z plsťou. Zatiaľ to riešim kompromisom nastavujem KH-pas medzeru aspoň 1mm a perka naozaj len jemný prítlak.. Mazacie hlavy keďže niesu okrúhle ale skôr špicaté, nálezové nastavenie bolo dotyk pasu na stred hlavy (uzký bod dotyku) resp. ľavý bok hlavy plus dotlačané plsťou, chlapi ktoré je správne.. Slabý svit EM skúšal niekto regenerovať ?
Peterseal kladku niektorý sústružia al. pozri na vlákno Sonet Duo ANP 210 opravy
Naposledy upravil amoo dne pá květen 20 2016, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
