Zdroj-kompresor Nuair Avanty
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 8:56    Předmět: Zdroj-kompresor Nuair Avanty Citovat
Mám na tomhle přístroji
http://www.narex-makita.cz/svarecky/startovaci-boostery/nuair-avanty/
poruchu kompresoru. Stouply otáčky a přestal foukat. Podle prvního ohledání má hřídel kompresoru (za převodem) axiální vúli asi 2 mm. Možná je ukrúcen. Mohl by někdo poradit jak vyřešit opravu?
 Soubor:  Kompres.jpg
 Velikost:  109.17 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:10    Předmět: Citovat
To není kompresor, to je parodie na kompresor, mohlo se v tom sepsout cokoli, ulomit se čep na klice, přetrhnout ojnice, klidně i prasknout klikový hřídel. Nemá smysl spekulovat, je třeba se do toho podívat. Díly se stejně neseženou. Možná se zadřel píst a pak zhavaroval klikový mechanizmus. Pokud by byla celá ta legrace ještě třeba v záruce, tak reklamovat a vrátit peníze, tyto šroty vůbec nemá smysl kupovat.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Je po záruce a koupil jsem to v BauMaxu, který už není, takže nemúžu dát ani dotaz na ND.
Není ten kompresor nějak víc používaný, třeba v kategorii jednoúčelových 12V abych jej vyměnil jako celek?
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Možná bys stejné tělo našel v jiných kabátech, po zrušeném Baumaxu by měl záruku někdo držet, chtělo by to se poptat.
viz: http://www.soi.sk/sk/Informacie-pre-verejnost/Zrusenie-prevadzok-firmy-BAUMAX.soi?ind=7
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Zkouším hledat vyobrazení 12V autokompresorú. Tenhle je prakticky shodný.
https://www.youtube.com/watch?v=EfgCIwW_3Do
Z toho, co je vidět, se v mém případě ojnice pohybuje (alespoň spodní oko).
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 13:09    Předmět: Citovat
tak dál, odmontuj ty tři šrouby, co drží válec a zkoumej, třeba se jen něco stalo se zpětnými ventilky.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Náhradní díly asi neseženeš a nový autokompresor stojí kolem 200 Kč. Už ho používám 10 roků na občasné dohuštění aut i jízdních kol.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Vzhledově mi to připomíná vnitřek těch malých černých plastových autokompresorků. Už jsem jich několik opravoval, ale oprava je stejně vždy na chvíli. Jestli vám odešly ventilky, buď sací nebo výfukový, tak to stejně asi neopravíte, protože to bývá nějak zalisované do toho asi hliníkového odlitku. Tak jedině zkusit koupit ten malý plastový autokompresorek a vyměnit to. Možná je ale pokažené něco jiného, třeba prokluzuje to velké ozubené kolečku na hřídeli, pastorek na motorku apod. Zkuste vytáhnout celý vnitřek, zapněte a pozorujte co to dělá.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Díky,
je tam poškodený ventil v hlave valca. Bol tam samočinný ventil, niečo ako na V-1. Je preč komplet, takže skúsim kúpiť ten čierny kompres ako napísal Varok.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  80.3 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  102.02 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  84.6 kB
 Staženo:  112 krát
varok
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Třeba nebude tvar úplně stejný, ale hlavně aby šlo těsně nasadit hlavu na válec a pasovaly ty tři šrouby na stáhnutí. U těch černých bývají taky tři.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:42    Předmět: Citovat
Koupil jsem ten černý kompress z Hornbachu, měl o dost menší objem válce, takže jsem jej vrátil.
Furt mám pocit, že kompresor by měl mít vzduchojem.
Líbí se mi něco takového:
http://www.akciovenaradie.sk/steps/eshop/46-1-Kompresory/0/5/2714-kompresor-GUDE-AIRPOWER-190-08-6
To je bezolejový. Otázka je jestli je to výhoda, zda by nebyl vhodnější olejový.
http://www.akciovenaradie.sk/steps/eshop/46-1-Kompresory/0/5/9394-kompresor-GUDE-231-8-24
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Ja mam furt pocit, ze tu ma niekto schizu Twisted Evil
