Zaslal: po duben 11 2016, 17:43 Předmět: ověření funkčnosti BM368
Zdravím, dostal se ke mně vf generátor BM368 a mám s ním takový problém:
Když jsem ho připojil na osciloskop tak jediné co jsem viděl bylo asi 50Hz co se tam naindukovalo, protože nemám originální konektor, tak ve výstupním konektoru generátoru jsem měl strčené obyčejné dráty které vedly do redukce banánky/BNC a přes 50ohm BNC kabel do osciloskopu. Osciloskop na 10mV/díl. Generátor jsem měl jen na asi 0,3 MHz bez modulace. Výstupní napětí na různých hodnotách i na max.
Zkoušku přes radiový přijímač jsem nedělal, protože nemám ke generátoru umělou anténu.
Tak by mne tedy zajímalo jak nejjednodušeji ověřit funkčnost generátoru, když nemám příslušenství( kabel s orig. konektorem a umělou anténu)? Předem děkuji za odpověď.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 11 2016, 18:00 Předmět:
Zázněj normálně slyším na komunikačním KV přijímači i když je připojen pouze střední "živý" vodič do anténního konektoru - s modulací i bez. Na osciloskopu taky musí být signál vidět. Ovšem zkoušel jsem to pouze přes stíněný kabel.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po duben 11 2016, 18:06 Předmět:
vyzkoušet se to dá jak říká Achab. Jinak lze zboku připojit i vnější modulaci, třeba z MP3. Pokud prolaďuji v rozsahu SV pásma tak se na přijímači naladěném kamkoli na SV jistě někde ozve zázněj.
Problém vidím spíše s tím že tyto generátory mají jako necnost že trochu ujíždí kmitočet. Já to ale řeším tím že si jej nastavím podle čítače.
Zaslal: po duben 11 2016, 18:20 Předmět:
Jde to zkusit i na běžném AM přijímači se zapnutou interní nebo externí modulací. Pokud nemá přijímač anténní vstup nebo prutovku, jde kolem skříňky ovinout několik závitů vodiče souose s feritovou anténou. Jeden konec cívky na živý vodič, druhý na stínění (zem generátoru).
Naposledy upravil Achab dne po únor 17 2020, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
Tak jsem to zkoušel. Připojil jsem pouze střed výstupního konektoru do anténní zdířky Seleny a připojil jako externí modulaci MP3, naladil jsem to a v Seleně jsem slyšel tu MP3.
Zajímalo by mně jak by se to mělo připojit aby kmitočet nastavený na generátoru byl shodný s kmitočtem naladěným na přijímači, protože při mém zapojení pouze na střed konektoru jde prý podle příspěvků výše jen o jakýsi zázněj?
Ještě se mi zdálo divné když jsem výstupní napětí generátoru stáhl na nulu tak ta MP3 pořád v tom rádiu hrála. Jak je to možné?
Když jsem to zkoušel, tak to rádio jsem musel mít na maximální hlasitost abych něco slyšel dost to šumělo.
Ale hlavně by mě zajímalo nakolik tato zkouška co jsem provedl dokazuje funkčnost BM368? Předem děkuji za odpovědi na mé otázky.
Navrženými způsoby ověříš tak leda ... . Pokud z toho chceš mít měřící přístroj pro seriozní použití, je třeba pro ověření funkce osciloskop a čítač
popř. osciloskop,který umí měřit frekvenci. Jinak jsou to jen silně laické pokusy srovnatelné se snahou slepce něco vidět. Pokud uvedené přístroje nemáš, zkus najít v okolí někoho,kdo ti pomůže.
Podle popsaných projevů bych si tipl,že generátor v pořádku není , kondy,elektronky atd. časem odchází ......
Zaslal: út duben 12 2016, 7:25 Předmět:
Zázněj je rozdílový nebo součtový kmitočet (tedy slyšitelný NF tón), vyrobený směšováním přijímaného nemodulovaného signálu s kmitočtem místního oscilátoru u komunikačních přijímačů.
U běžného AM rozhlasového přijímače je nutné použít modulaci, jinak by nebylo nic slyšet. Nejde pak o zázněj, ale o demodulovaný NF signál. Údaj stupnice přijímače i generátoru by měl být v obou případech shodný, pokud není některý z přístrojů (nebo oba) rozladěn, ± nepřesnost cejchování.
Generátor má na výstupu určité minimální napětí, údaj v návodu 0,5µV je ale spíš minimum nastavení na první dílek voltmetru. Přijímač je zřejmě schopen tento signál ještě zpracovat, ale kvůli nedostatečné citlivosti je slabý a pod šumem. Voltmetr taky musí být po zapnutí nastaven na nulu, aby ukazoval aspoň přibližně použitelný údaj.
Jednoduchá zkouška vypovídá jedině o tom, že z generátoru na dané frekvenci něco jde. Funkčnost a shoda frekvence se stupnicí by se měla ověřit v celém rozsahu ladění nejlíp čítačem. Taky jestli aspoň přibližně odpovídá velikost a průběh výstupního napětí (osciloskop, případně VF voltmetr). Pokud je slyšet pouze externí modulace, tak pravděpodobně nefunguje modulační generátor (obvody kolem E5 - ECC84).
Naposledy upravil Achab dne po únor 17 2020, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
Fredis: To vlákno ještě neskončilo (BM388 oprava)- Čekám na vysokoohmové odpory-ty původní jsou přerušené. Objednal jsem je u DENKLA. Nikde jinde tak vysoké hodnoty nebyly k sehnání. Už na to čekám přes měsíc. Proto to vlákno stojí.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st duben 13 2016, 14:11 Předmět:
Tak to se máme ještě na co těšit! Jinak kontrola R velkých hodnot je základ, který je potřeba udělat jako první! Pokud toto nevíš tak se divím, že se do takových věcí vůbec pouštíš... Mám obavu že ta 368ka bude to samé. Nic ve zlém. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
