Zaslal: ne duben 10 2016, 15:32 Předmět: oprava laseru LASERWORLD
zdraviim u mého laseru schorel hlavni zdroj a potreboval bych ho nahradit jinym pac oprava asi nemá cenu co sem tak koukal v jakym je stavu...byl tam 15v a zhruba do 20w vybral sem podobnej akorát nevim jestli pujde napojit...mam nejasno v pinu ground...zasilam foto toho původního http://smoke-1.rajce.idnes.cz/oprava_laseru
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 10 2016, 17:40 Předmět:
Seš všímavej DJ..
Je fakt, že tak hezky ty dva vedle sebe a polarizací by odpovídalo - má to nějakou nálepku? Rozdělat a mrknout na zapojení - nebo fotku DPS a osazu...
http://smoke-1.rajce.idnes.cz/oprava_laseru pridal sem fotky otevrenyho zdroje z jedny i z druhy strany.....V G jsou spolecny piny ..... a koukal sem ze zem ze site je propojena s V G tim modrym placatym kulatym kondikem uprostřed fotky s popiskem F 103M 2KV
Zaslal: st duben 13 2016, 11:32 Předmět:
Tak podle fotek je to symetricky ±12V. Ta kladná větev má silnější komponenty - lepší dioda a dle pouzdra i malinko lepší filtraci. Štítek na tom zdroji nebyl žádný, že bysme vylovili zatížitelnost jednotlivých větví?
Pokud je ta záporná jen např pro napájení OZ, mohl by se teoreticky použít nesymetrický zdroj a jednoduché zapojení izolačního měniče.
stitek to nemelo prave...co sem si vsimnul tak oznaceni dps toho zdroje je LP-15D..a na ostatnich deskách kterej to ten zdroj napaji je psano 15v a celkovej odber laseru je psano 20W tak jsem tak usoudil
