Založen: Aug 11, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Tábor
Zaslal: st květen 23 2007, 17:59 Předmět:
jo může ale i nemusí ale mě to nefunguje vůbec a ty lidi co to stavěli tak některim to šlo a někerim ne tak já hledam nějakou radu a ne jestli jede komunismus podle chématu
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt květen 24 2007, 0:57 Předmět:
To:Destroyer
Tak asi máš špatně navrženou desku, no. To že stejnosměrně všechno sedí ještě neznamená, že s tím střídavé napětí nemůže zahýbat. Třeba ji vyfoť a dej ji sem, nebo lépe převeď návrh DPS do bitmapy a uploadni jej.
Pokud máš výstup blízko vstupu, zákonitě z toho bude krásný oscilátor, bohužel na nedefinované frekvenci . Nejlepší by bylo, kdyby jsi měl DPS uspořádanou podobně jako schéma - vstup na jedné straně, výstup na opačné. A hlavně všude zem! Vůbec se neboj okolo celého obrazce spojů provést zem a hlavně pořádně tlustou.
Než začneš něco dělat, je dobré se někde inspirovat, nejlépe osvědčeným továrním výrobkem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Destroyer: Ja by som od toho dal ruky preč. To zapojenie je príliš jednoduché na to, aby to bol dobrý a hlavne bezpečný! zosiľňovač.
-Tranzistor T3, ktorý má za úlohu stabilizáciu kľudového prúdu musí byť tepelne spojený s koncovými tranzistormi, to znamená pripevnený na chladiči, čo najbližšie pri T5, T6.
- Zapojenie neobsahuje ochranu proti skratu na výstupe, takže ak takýto skrat náhodou pri vybudení zosiľňovača nastane, "odídu" koncové tranzistory.
-Vstupné tranzistory T1, T2 sú na napätie Uce=65V. Ak zosiľňovač napájaš +-50V, tak na tranzistoroch je 100V!!
Zaslal: pá květen 25 2007, 0:36 Předmět:
No tak to se vůbec nedivím že to kmitá. Divil bych se spíš kdyby to nekmitalo. Výstup vede "krásně" okolo celého vstupního stupně (ty dva tranzistory).
Velmi podobně zapojený vstupní stupeň jsem měl nedávno u jednoho zesilovače který jsem oživoval kamarádovi. Stačilo jen abych měl výstup (kromě umělé zátěže) zapojený na sluchátka a sluchátka měl na uších. Jen jsem se přiblížil rukou vstupního vazebního kondenzátoru a zesilovač se rozkmital. A to nebylo zdaleka tak těsné umístění jak máš Ty.
Robin111 má pravdu, ten T3 musíš připevnit také na chladič, jinak bude zapojení teplotně nestabilní. Ochranu proti výst. zkratu bych vyřešil pojistkou v napájení, není to ideální řešení ale v mnoha továrních výrobcích se to taky používá. A ty vstupní tranzistory MUSÍŠ dát pro větší napětí, alespoň těch 100V! A tu desku bys měl předělat, jinak to nikdy dobře fungovat nebude. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
A aký je ďaľší postup? Budeš ďalej pracovať na tomto zapojení, alebo ideš do niečoho iného?
Ak ti môžem poradiť, tak si sprav zosilňovač s klasickými bipolárnymi tranzistormi (napr.: MJ15003/15004) a mosfetom IRF sa vyhol, pretože nie sú príliš vhodné na audio aplikácie.
Zaslal: pá květen 25 2007, 18:40 Předmět:
a nemáte někdo schéma na nějakej jednoduchej zesilovač s bipolárama ?? do toho bych šel. Tady to sem začal dělat protože to bylo hodně jednoduchý zapojení tak kdybyse někdo poslal odkaz na nějakou pěknou stránečku se zesíkem tak min.100W tak bych byl taky rád. Díky
Dobrý zosiľnovač je napríklad DPA220 (100W/4Ohm) od Pavla Dudka (AR5/1992), ale nie je tam plošný spoj.
Alebo v PE11/2002 zosiľňovač Leach Amp (200W/4Ohm).
Na DPA plosnak nesezenes, a na neoriginalnim to muze fungovat kdovi jak.. to bych osobne teda nezkousel.Leach je 100% vyzkouseny a dobry zesilovac.
Jinak jak jsem psal uz vyse,"mrkni na www.czechaudio.com ,stahni pdf casopisu "Audio Amatér" ,je tam V-MOS-60 ,urcite lepsi alternativa nez ten zesik na svetu-elektro." Ma aspon ocharnu proti zkratu,tepelnemu pretizeni.Mam ho hotov,slape jak hodinky,s IRF630. KF470 jsem nesehnal,misto nej jsem dal bezne dostupny BF472 jak mi radil na jinem foru sam pan Dudek.Ostatni soucastky nejsou problem,vse je sehnatelne.
Zaslal: po květen 28 2007, 12:48 Předmět:
Tak jo lidi díky moc za rady sem rád že se aspoň najdou lidi který sou ochotný někomu pomoct do toho zesíku se dam v nejbližší době je fak pěknej a docela i dobrej takže je to pro mě jasná volba, no i když s MOS nemam po dřívější zkušenosti moc důvěry. nevíte někdo na kolik by tak vyšli součástky ? včetně zdroje ?? trafo mam
Strana 2 z 3
