Oprava Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  Další
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 19:20    Předmět: Citovat
U motorků v Condoru se nemá co pokakat , boční "tah" u řemeničky není velký a motorek "přísunu hlav" má šneka . Jediná bolest je komutátor , tento stačí zpravidla očistit a motorek funguje dál . Jsou - li ojetá kladívka ,
je možno je nahradit obdobnými typy z jiných el. motorků , ale je potřeba mechanické uzpůsobení . Nikdy ale motorky nebyly "spálené" !
Vladimír
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Elektronik55: měl jsem v ruce sice jenom 3, ale to vyčištění stačilo na všechny, většinou posuvové. Velmi dobrá konstrukce. Škoda, že Japončíci šli tou druhou cestou.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Ještě aby byly spálený, když mají v "cestě" spoustu elektroniky, která by při mechanickém přetížení odešla dřív. Vždy tyto motorky odejdou na sjetý kartáče, nebo komutátor. U jednoho motorku jsem viděl dokonce komutátor rozbroušený na dvě části od těch snad bronzových kartáčků..
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Motorek jsem vyčistil a na zdroj běžel.V mechanice ani neškubne,trazistory jsem próměřil dle manuálu,tak už zbývá jenom ten UL1901.jinak vozík vyjede,spustí přehrávání,ale hned vypne protože nejede navíjení.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:22    Předmět: Citovat
hrivan
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Díky za odkaz,zítra prověřím co tam popisují a stejně mám podezření na ten motorek.Má poměrně velký odběr proudu.Znovu jsem ho otevřel a komutátor je v půli přerušený.
starecd
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Vždyť můžeš motorky prohodit a hned budeš vědět na čem jsi. Četl jsem ty odkazy, ale jen samé dohady.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Teď mě napadá, že na zkoušení těch motorků by se dal docela dobře použít osciloskop, když budeš ten motorek napájet přes vhodný bočník, na kterým budeš snímat proudový rázy vzniklé přepínáním cívek rotoru. nedokonalý dotyk těch per bys tím mohl prokázat.. (motorky bez vnitřního regulátoru)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 10:20    Předmět: Citovat
rozebrat parchanta na díly, za sedm stovek ho není škoda, budou hlavy, motor i repráky a ještě něco zbyde:
http://elektro.bazos.cz/inzerat/59703637/Radio-magnetofon-Tesla-condor.php
hrivan
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 12:25    Předmět: Citovat
No ten vypadá pěkně,ale to bych si neměl s čím hrát.Tady jde o trochu zábavy a ne koupit hotový.Ten co dělám ležel někde v kotelně ,asi 8 let.No tak mám co dělat.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 16:58    Předmět: Citovat
no zkrátka: ze dvou vraků poskládat jeden hrající, vo to mně šlo, ale když ne...
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Ono by se taky mohlo stát, že by ten "vrak" na ND mohl být v lepší kondici, než to, co se snažíš spravit. Smile
hrivan
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 19:30    Předmět: Citovat
On to zas není takový vrak,ono to vše funguje,pouze zlobí mechanika ,dlouhou nečinností a prachem.Ten motor se točí,ale má malou sílu.Někdy se rozjede hned a někdy se musí postrčit.Objednám nový a uvidíme.Jinak napětí na něj jdou podle servis manuálu.
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Jak píšeš byl od prachu, vyčistil jsi motorek celý nebo jenom kartáče?
hrivan
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Motorek jsem vyčistil celý,měl jsem ho dokonce 2x rozebranej i namazenel.Vyndaný celý rotor,ale vypadá,že to jedno vinutí je nějaký zašmodrchaný.Majitel povídal,že už mu zlobil dřív.Motor stojí 29Kč,horší je to z poštou,tak ho asi objednám.On se špatně rozebíhá i venku na volno.Lehounce ho prstam přibrzdím a zastaví se.Na volno má spotřebu 90mA a když ho přibrzdím,tak to skočí na 250-290mA.Do prava se roztáčí a obráceně už skoro vůbec.
Strana 8 z 16
