Zaslal: so duben 09 2016, 0:20 Předmět: Oprava SONY TC-K61, vintage tape deck
Zdravím všechny,
koupil jsem z Německa za pár EUR tento starý tape deck, který byl nabízen jako funkční ...
Nechal jsem ho pár hodin temperovat a rozhodl se ho vyzkoušet, co mě překvapilo, tak mikrospínač PLAY reagoval i když nebyla vložena kazeta,
tak jsem tedy vložil kazetu a nechal chvíli hrát, po pár minutách jsem vyjmul kazetu a zkusil kapkou lihu na vatové tyčince vyčistit hlavu .. Vložil jsem zpátky kazetu a veškeré ovládací prvky na Play a přetáčení bez jakékoliv reakce ...
Tento model má BSL Capstan motor, který se zapojení do sítě roztočí, aniž by byla zařazena nějaká funkce, všiml jsem si, že motor se někdy točí, někdy ne, když mu "pomůžu", tak se roztočí ...
Ale přesto všechno se nic neděje, tlačítka nereagují ...
Dokázal by někdo poradit, popřípadě tape deck opravit ?
nedělá mi problém sestavit actidamp, lampový zesilovač, ale s tape decky nemám zkušenost a nerad bych to zlikvidoval úplně
Já jsem si myslel, že tam ten spínač detekce není, ale na nějakém zahraničním fóru tam někdo popisoval tyto anomálie, že se tape deck "zapnul" i bez kazety, a nebo se funkce Play sepnula sam od sebe, což se právě stalo, když jsem deck poprvé zapojil ... Údajně závada ve zdroji, ale kde ?
Oprava se zdařila, spálený rezistor pojistka u jednoho stabilizátoru ...
Dále vyměněno několik elytů, vše funguje jak má ...
Nicméně se mi dostal do ruky druhý kus, kde levý kanál hraje tlumeně, jakoby bez výšek a tím VU metry ukazují méně, než kanál pravý ...
Tento stroj má hlavy Sendust & Ferrite, může být hlava již opotřebená ?
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st květen 04 2016, 7:31 Předmět:
Opotrebená asi nebude, ale poškodená byť môže. Prehraj testovací pás s úrovňou 160 nWb/m výstupné napätie by malo byť 0,32V na 47 kΩ, indikátory ukážu - 4dB (OVU).
