Trafo Betronic PS370-60VA
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 7:36    Předmět: Trafo Betronic PS370-60VA Citovat
Zdravím.
Firma odvážela nějaké nepotřebné heblo na vrakač a mi bylo lito trafa co v něm bylo.
Nemohu na netu najít žadné info o něm.
Jediné co jsem našel je toto.
http://www.beneluxparts.nl/a-38987377/nefit/nefit-73309-transformator-betronic-ps370-60va-nefit-fasto-600-029a/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Nejspíš síťové trafo ale snad to není problém změřit. Pro jistotu od malého primárního napětí a zvyšovat při kontrole proudu.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Jsem už měříl.
Bez zatižení s toho leze 28 V stejnosměrný tak bych řek že to bude 24V.
Nemam doma nic na 24 V
Já spiš hledal info, jakou zátěž to snese.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Z trafa leze stejnosměr?! Zajímavé trafo Wink . Nebude to spíš usměrňovač? Laughing Jak a čím to bylo měřené?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Od kdy leze stejnosměrné napětí z trafa.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
Mam měřak mastech m9502 kupovany u nas, žadna čina.
Už na tom obrazku jde vidět.
Vstup hnědy - modry.
Vystup červený - černý
Už jsem půjčil motorek od stěračů s tatruly a fak to má 24 V při zatíženi.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Tak to potom není jen trafo, ale kompletní zdroj.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:09    Předmět: Citovat
A nebude to označenie 60VA znamenať, že zdroj je 2,5A.
Pozdravuje Vás Martin
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Těm 24V a 60VA by odpovídal proud 2,5A - záleží na kolik je skutečně dimezované vinutí a usměrňovač. Dalo by se otestovat zatížení až do poklesu výstupního napětí na jmenovitých 24V a kontrolovat oteplení. Domnívám se že kolem 2A by ten zdroj mohl dát, určitě trafo zbytečně nepředimenzovali.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Ma to 10 X 8,5 cm, výška 8 cm a važi 2 kg.
Nějak velká potvora na 2,5A ne?
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Nedívej se na max. proud, ale na výkon celku.
Jinak veliké bude trafo, které dá 2,5A při 1V, jinak veliké bude to, které dá 2,5A při 100V.
A nezapomeň, že:
1. to teda obsahuje i usměrňovač, možná i filtraci
2. to není asi běžná spotřebka, která by byla dimenzovaná na krátkodobé zatížení.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Zase jedno heblo do krabice s názvem možna někdy Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Ako krabica u mňa skončila garáž 5x4m2 Embarassed de facto aj 5x4x1m3 Very Happy
