Zkoušečka AZ-15- VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 20:20    Předmět: Zkoušečka AZ-15- VYŘEŠENO Citovat
Můj známý, ještě aktivní důchodce, mě tohle dnes vrazil do ruky, že mu to už kdysi přestalo ukazovat, že nic jiného nechce (má doma multimetr, ale neumí s ním. A při opravování traktoru by multimetr mohl doznat úrazu).
Nová zkoušečka se prodává: http://www.prag-info.cz/_shop/AZ_15+Zkousecka+napeti+Zkousecky_a_testery-MTExNA-8756.html
Ale s poštovným je to 380Kč, přitom je to ze šuplíkových součástek.
Problém je v tom, že mu to shořelo tak trochu plamenem, tak nevím:
1. R1 (totálně spálený)- zkusím dát (pro proud 2mA) 5,6kΩ.
2. R6 (proužky jsou zachované, tak snad 22Ω).
3. zenerka D1 ukazuje přechod v obou směrech (zajímavé), nápis je taky blbě čitelný (asi 6V8?)
4. LED7 je přerušená, nevím její barvu.
5. LED1 je sice taky šlus, ale LED2 přežila, tak to je v pohodě.
Nekuchal to někdy někdo? Neví někdo jaké tam reálně byly součástky?
 Soubor:  AZ-15.jpg
 Velikost:  49.87 kB
 Staženo:  116 krát
Naposledy upravil Michal22 dne pá duben 08 2016, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Asi se zkoušečkou zkusil měřit síť, při malém napětí by neshořela. Ledky pro polaritu a jejich odpor jsou bez problémů, ale ta přerušená led v měření napětí může být problém, různé led mají různé úbytky a bude se to všechno ovlivňovat. Zapoj to na regulovatelný zdroj a zkoušej, hodnou zenerky podle toho určíš. Možná by neškodilo přidat pojistku a varistor nebo transil, pokud se vejde, kdyby se v budoucnu opakoval pokus o měření sítě.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 0:44    Předmět: Citovat
Nechtěl by známý nějakou podobnou zkoušečku, která ale v pohodě snese 230VAC?
http://www.gme.cz/zkousecka-napeti-rucni-cem-dt-9120-p729-060
http://www.gme.cz/zkousecka-napeti-ac-dc-cem-dt-9011-b-p722-397
http://www.gme.cz/zkousecka-12-690v-fazovka-tester-vodivosti-i32ma-p070-994
Ale před koupí dobře prozkoumat!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 3:49    Předmět: Citovat
A naco by mu tak byly při měření v autoinstalaci 12V Rolling Eyes
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 6:22    Předmět: Citovat
Zenerka na cca 6...7V. Treba odskúšať Very Happy
Odpor k ± ledkám 1k8...2k7, podľa typu diód (najskôr to budú 2mA diódy).
Krátkodobé preťažovanie vydržia.
Posledná LED bude asi červená (15V a viac).
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Na meranie na traktore napetia okolo12V mu staci 12V ziarovka a naletovat dva kabliky,ak to sviti je to OK ak ne je nekde chyba.To musi pochopit aj decko.
...Laco...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Některé mají rozvod 24V, ale princip je stejný.
Jen u kombajnu prošpikovaného elektronikou jsem se jen se žárovkovou zkoušečkou moc nechytal... Smile
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 13:43    Předmět: Citovat
LED budou spíše klasika 20mA, podle těch odporů, navíc lépe/více svítí, než úsporné.
Zenerka bude 11V(minim. indik. napětí dle popisu prodejce)-2V(žlutá led)-0,6V (D2) - 1,2v (Gräetz)=7,2V (maximálně, jinak se žlutá LED nerozsvítí) - vyzkoušet na zdroji.
Za přidanou ochranu bych se taky přimluvil.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Tak jsem byl dnes ve svém centrálním skladu ( Very Happy ), nabral jsem si nějaké součástky a večer zkouším.
R1 jsem dal 2k2 (odpovídá proudu přes LED max. 5mA, svítivost dostatečná)
R6 jsem dal 22R (jak byl původní)
D1 jsem dal 6V8
LED1 jsem dal nějakou vypájenou odněkud, sice má trochu jinou barvu pouzdra jak LED2, ale pocitově svítí stejně, i proud odpovída
LED7 jsem dal nějakou vysokosvítivou červenou, co šuple dalo.
Funkce zkoušečky je v pořádku (samozřejmě to není měřák), hodnoty napětí podle popisu odpovídají reálným napětím. Přivedením 18V se proud přes LED3-LED7 drží do 20mA, tak jsem to překlenul zenerkou 18V. Pokud tam nacpe zase nějaké vyšší napětí, tak by snad měl první shořet odpor R6, případně i s doplněnou zenerkou.
No ale pokud to zase strčí do zásuvky (samozřejmě to nechce přiznat), tak může shořet kde co (včetně jeho).
Díky za nápady
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 23:49    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
No byla by odolná proti strčení do zásuvky na 230V. Jak jinak se mu to podařilo spálit?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Ale v autoinstalaci kde ji potřebuje by mu byla na 3,14ču Very Happy
