IRS2106, řízení otáček ventilátoru kotle
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 14:46    Předmět: IRS2106, řízení otáček ventilátoru kotle Citovat
Ahoj. Existuje nějaká náhrada, jiné typové označení nebo tak? V GM to neznají a na českých stránkách to nevygooglím.
Je to buzení horního a dolního IRF830 (v můstku) pro řízení otáček ventilátoru EBMPAPST. (kotel)
Dík (kdyby existovala nějakým zázrakem schéma té elektroniky - byl bych mooooc rád) Motor RG128/1300-3612-030204
bubo10
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Tak jsem si vzpoměl na TME a mají ho IR2106. To o tom schématu stále platí.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Kdyby bylo nutné IRS2106 (neznám rozdíly, vypadá jako shodné s IR2106), tak ten mají v SOS - http://www.soselectronic.cz/?searchstring=IRS2106&str=378
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:24    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/145608/IRF/IRS2106STRPBF.html
bubo10
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:39    Předmět: Citovat
děkuji moc. Very Happy
tp75
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 11:00    Předmět: Citovat
to Bubo: muzes prosim napsat jaky problem jsi mel s ventilatorem, resp. kotlem ? me kotel geminox hlasi chybu ventilatoru 160, nekde jsem vycetl ze asi nedosahne potrebnych otacek. ale jinak se toci. drive pomahal restart kotle ale dnes uz to nepomaha. mel jsi vadnou tu soucastku kterou jsi tady shanel ? servisak mi rekl ze novy ventilator stoj iasi 6000Kc. diky moc
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Mohu zajistit opravu premixových ventilátorů EBMPapst, více kdyžtak přes PM.
Michal
Naposledy upravil Zaky dne ne únor 05 2012, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 0:01    Předmět: Citovat
tp75 napsal(a):
Je to špatným nastavením parametrů - na Siemenzáckých LMUčkách jsou to:
612 speed required at low-fire modulation
613 speed required at high-fire modulation
609 lower limit modulating range
610 upper limit modulating range
a jsou rozštelovaný.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 0:13    Předmět: Citovat
Nebo je to závadou elektroniky ventilátoru (častý případ, prakticky všechny kusy postiženého modelu ventilátoru se repasují kvůli tomuto problému), také jsem viděl vadný procesor na ŘJ, jak se ohřál kotel, procesor se kousl, před tím ještě stačil zapsat do závad chybné otáčky. Jednalo se o desku SIT Furimat 910.
Michal
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 1:09    Předmět: Citovat
Mě spíš příjde že to výrobce dělá naschvál,
tomu motoru trochu ztuhnou ložiska a už to hlásí 160tku. Vždycky pomohlo buďto snížit ty monitorovací otáčky, nebo zvýšit minimální žádanou.
Jednu dobu to bylo extrémní, asi "páteční" série.
Taky se mi jednou stalo že to dělal podtlak v místnosti způsobený VZT.
Ten větrák jsem "elektricky" rozbitej za celou tu dobu viděl jeden, a to proto že prasknul tlakový spínač a vlítla do něj voda.
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 7:23    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové téma, mám sice jiný kotel, ale stejný ventilátor. Třeba to někomu pomůže.
Konkrétně jde o kotel Buderus Logamax GB022-24. V něm je použit stejný ventilátor, jako se uvádí výše, u mě konkrétně RG128/1300-3612-020201.
Kotel začal občas vyhazovat chybu 3L, což značí problém právě s ventilátorem. Ze začátku pomáhal restart, ale poté již ani to ne, ventilátor se nechtěl roztočit. Následně už pomáhalo jen to, že jsem vždy ventilátor rukou postrčil a poté restartoval kotel. A to několikrát denně.
Vadným se nakonec ukázal elyt 2.2uF 50V 105C na řídící desce ventilátoru. Po jeho výměně kotel zase běhá, jako dřív.
 Soubor:  IMG_20160406_171854.jpg
 Velikost:  186.69 kB
 Staženo:  627 krát
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Premixové ventilátory EBM umíme opravit i schema je .
Univerzální tester premixových ventilátorů najdeš na
WWW:elektroaplynservis.cz Buderus,Dakon,Protherm,Bretje,Thermona, atd.
Každý kondenzační kotel at se jmenuje jakkoli má premixový ventilátor a je na 230V nebo24V problém je ,že každý výrobce ná jiné připojovací zástrčky..A také uhláci,peletáci.
martin22
Založen: Sep 23, 2017
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 0:30    Předmět: Citovat
hjd napsal(a):
Mám kotel Geminox motor RG128/1300-3612-020204, uvedené kondenzátory tam jsou dva, vyměněné a zatím kotel jede. Pokud je závada ventilátoru opravdu jen na této součástce za 1Kč tak nechápu, že si nějaký servisák řekne za repas 2000Kč práce na 45min i se zahřátím páječky.
Tímto velmi děkuji těm kteří tyto závady odhalí a zveřejní.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Za vymenu berie 100czk a za to ktory vymenit 1900czk. Vies. Tak ze pianko a bud rad ze to niekto zistil a dal na veb.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Tímto velmi děkuji těm kteří tyto závady odhalí a zveřejní.[/quote]
Kde ses tady vyloupnul?! Wink Laughing Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
