Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne květen 09 2010, 16:21 Předmět: odstranění zalévací hmoty
Zdravím, nemá někdo nějaký nápad, jak odstranit epoxydovou zalévací hmotu konkrétně ze zapalovací cívky motorové pily?Je průhledná, čast jsem odstranil odbroušením.Potřeboval bych to nějak rozpustit.Zkoušel jsem to pájecím pérém na 250 stupňů, hmota se při té teplotě zajimavě drolí,bez zápachu.
Skus aceton alebo toluen. Na niektore tieto hmoty vsak neplati ziadna chemia, len mechanicke odstranenie, ktore je narocne a moze pri nom dojst tiez k poskodeniu vyrobku.
Zaslal: ne květen 09 2010, 18:40 Předmět:
Našel jsem na netu, že to jde odstranit methylenchloridem, nebo potom nahřívat horkovzduchem na 100 až 120˚C, pak nožíkem odlupovat, tak uvidím.Aceton jsem zkoušel, ale bez výsledků.
Jde to "rozpustit" v xylenu.
Nechej to tam pres noc, z pryskyrice zmekne a zacnou se odlupovat takove supinky, ty oskrabej a opakuj dokud se nedostanes tam kam potrebujes.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út duben 05 2016, 6:53 Předmět:
Obnovím zapadlé téma. Dostal se mi do ruky přijímač dálkového ovládání. Vysílač už jsem opravil, ale tohle nedělá vůbec nic.
Je to zalité něčím tvrdým černým lesklým. Rád bych, aby to odleptání přežily konektory apod (ve VF modulu budou asi DIP přepínače).
Poradíte, kterou konkrétní chemii zkusit a v jakém pořadí?
Skusal som na zalievacie hmoty dost chemikalii,ale ani jedna nenarusila tu polyuretanovu zalievaciu hmotu. Jedine teplovzduska a opatrne odlupovat. Bohuzial na 90percent znicis nieco,co bude na plosaku naletovane.
Tu mas katalogovy list jednej z tych zalievacich sajrajtov:
http://vuki.sk/sites/default/files/download/products_pdf/impregnants_temp/vukur-om-33nc-sk.pdf
Ked saom sa informoval na odstranenie zalievacej hmoty,tak odpoved bola, ze len mechanicky, a zalievacie hmoty su skor pre "jednorazove" konstrukcie.
Zaslal: út duben 05 2016, 8:07 Předmět:
Odpadkový koš je až poslední možnost. Oficiální cena opravy (přijímač+vysílač) je 250k. Je mi jasný, že to z principu nemá být opravitelný.
Teď když mi vysílač chodí, zkusím poptat samotný přijímač. A nebo tam prostě nabastlim nějaký modelářský ovládání...
Takže myslíš, že je to nějaký polyuretan? Nejsem chemik, jen elektroinženýr... V tom tvém odkazu se píše o tvrdosti gumy, tohle je tvrdý jak pevnej plast. Nehtem to ani nepoškrábu.
Zaslal: út duben 05 2016, 9:32 Předmět:
Jo, to na mě teď taky vypadlo. Podle technického listu je to z větší části aceton a butanon.
Je tam nálepka s nastavením DIP přepínačů. Takže předpokládám, že v RF modulu nějaké budou na nastavení kódu pro párování. A vzhledem k velikosti bych to nerad měnil...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st duben 06 2016, 7:10 Předmět:
Tohle vypadá jako epoxidová hmota. Zkusil bych horkovzdušku - ale s regulací, obyčejnou to většinou spálíš. Pokud ten plast za tepla začne měknout, tak to opatrně vydloubávat. Ale pravděpodobnost, že nezničíš žádnou součástku se hodně blíží nule...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 06 2016, 8:18 Předmět:
Vařící voda, ponořit, počkat chvíli, orýpat změklé části a opakovat mnohokrát. Obvykle je plošák použitelný a součástky na místě a čitelné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá duben 08 2016, 7:18 Předmět:
Mám nějaké novinky:
Psal jsem do Elchemco. Pan Kozelka mi ochotně odpověděl, že na polyuretan ponořit do toluenu a máčet hodiny až dny. Ale může to poškodit i nějaké součástky. Pokud je to epoxid, tak neví.
V nejbližších barvách jsem koupil nitroředidlo - je to směs toluenu, acetonu, butanolu a ještě něco dalšího. Po 8 hodinách šel vrchní 1mm oloupat šroubovákem.
Zkusil jsem to ohřát horkovzdušnou pájkou. Maximum jsem zkoušel 250°C. Tři téhle teplotě to celkem jde loupat šroubovákem, ale až na PCB jsem se zatím neproloupal. Každopádně to bude práce tak na 10 hodin.
