Mikrospínač u tlačítek monitoru
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Takže dneska jsem se pustil do opravy. Bohužel skončila neúspěchem. Mikrospínač jsem vydělal z DPS (musel jsem ho vydělat trošku hrubější silou šroubovákem) a napájel nový. Zkoušel jsem vše proměřit, jestli nejsou vývody spojené a vše by mělo být v pořádku. Studený spoj by tam taky neměl být, takže nevím kde může být problém.
Napadla mě jen jedna věc, protože jsem si všiml, že nefunguje LED dioda co signalizuje stav monitoru. Ta před opravou fungovala. Myslíte si, že by v tom mohl být problém, že je nutné výměna diody?
Ještě mne napadla jedna věc, vypínat monitor pomocí software např. v ovladačích grafické karty, ale to vůbec netuším jak se to dělá.
Za pomoc bych byl moc vděčný.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Neurval si kabel?
kejsler
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem to vyřešil. Od dneška se budu každý den modlit k microsoftu, mají takovou super zkratku win+P a tam se dají přepínat monitory, takže to je přesně to co jsem chtěl. Teď ještě jen zajistit aby se mi nepřesouvaly sekundární složky při přepnutí na hlavní monitor a budu spokojený Smile
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 19:07    Předmět: Citovat
A co s tym bolo?
kejsler
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Vymačkané tlačítko na vypinání monitoru.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Mne sa zdá že na tom obrázku na ktorý odkazuje prvý príspevok, nieje žiadna LED, len odreté plôšky, akoby bola odtrhnutá.
K téme: tieto mikrospínače sa dajú ľahko opraviť keď nevyskakujú. Opatrne ihlou otvoriť (pozor aby nevyskočil pliešok niekde preč), vyčistiť to, ten plast ktorým sa tlačí treba namazať grafitom (ceruzka postačí), a zase ho zložiť. Znova bude fungovať ako nový.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 9:00    Předmět: Citovat
To máš pravdu,LEDku má urvanou Very Happy
já tyhle tlačítka kupoval naposled v číně ale za míň:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Momentary-Tact-Tactile-Push-Button-Switch-SMD-Surface-Mount-4-7x3-5x1-65mm-/281280670036?hash=item417da26954:g:e1cAAOxyeR9TGW~h
Vyměnil jsem rovnou všechny protože ve mě nevzbuzovaly důvěru.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Takhle ta ledka vypadala
led
 Soubor:  5168899700_1361711009.jpg
 Velikost:  202.01 kB
 Staženo:  70 krát
kejsler
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 11:36    Předmět: Citovat
No to jste mely říct dřív, že to jde opravit a nemusel jsem je kupovat novy Very Happy ... Teď už je to asi jedno, aspoň zkušenost.
