monitor LG 2240T
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 22:23    Předmět: monitor LG 2240T Citovat
Zdravím,
mám takový velice zvláštní problém s monitorem LG 2240T. Tento monitor má externí spínaný napájecí zdroj. Při výpadku elektrické energie již nejde znovu zapnout. Tedy abych byl přesný, pokud se hodně snažím a neustále připojuji napájecí kabel z externího zdroje do monitoru a zkouším ho zapnout , tak se mi ho po dlouhé době (někdy až 2 hodiny) podaří zapnout. Jakmile se to povede monitor, lze již bez problému vypínat a zapínat. Tento problém nenastává pokud zapnutý monitor jen odpojím ze zásuvky, ale jen při výpadku dodávky elektrické energie. Ten externí zdroj vypadá v pořádku - naměřím správné výstupní napětí, jde i zatížit. Problém vidím až ve vstupním obvodu v monitoru. Nevíte někdo v čem spočívá ten problém?? A ideálně jak mu předcházet?
Díky.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Mas tam niekde vadne elyty - bud v tom zdroji alebo v monitore.
raptor1811
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 22:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
díky Smile a co tedy ty elyty přesně způsobují že to nejde zapnout?
Jinak omlouvám se že jsem vybral na foru špatnou sekci. Prosím o přesunutí.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Špatné elyty většinou způsobují zvýšené zvlnění některého napájecího napětí.
A to ještě navíc ve vztahu k teplotě.
Takže například když to zapínáš studené, tak je zvlnění ještě v toleranci, monitor zapne. Jak se to vše ohřeje, už je nad tolerancí, monitor nezapne.
Ale to je možná jen jedna z možností vzniku problému.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Vacsinou to byva opacne - zohriate funguju, ale studene nie. Preto tak vela veci odchadza po vypadku napajania - elyty su uz davno vadne (nafuknute alebo vyschnute), ale pokym su zohriate, tak to este nejako funguje. Ked po vypadku vychladnu, tak sa to uz nerozbehne.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 23:26    Předmět: Citovat
Přesně tak. V práci jsem měl počítač s rozkvetlejma elytama (ale nevybouchanejma) - zastudena sice zapnout šel, ale inicializace BIOSu nebyla možná, rychle to cyklovalo, jako když 5x za vteřinu klepeš do resetu. Až, když se elyty vlivem sousedícího CPU zahřály, a to trvalo klidně 20 minut (podle okolní teploty), BIOS naskočil a systém nabootoval.
— Winston Churchill
raptor1811
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel proměřit ten zdroj a vypadá, že je v pohodě. Zatížil jsem ho autožárovkou 21 W a zvlnění na osciloskopu kolem 100 mV. Stav kondenzátorů nemůžu zjistit, jelikož zdroj nelze bez poškození rozebrat. Nějaké nápady kde hledat chybu dál?
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Nápady?
Třeba ten monitor rozebrat a podívat se na elyty v něm?
raptor1811
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Nápady?
ono už to rozebrání monitoru bude docela problém....
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Tak to daj urobit niekomu, kto uz par monitorov rozobral (a potom aj opravil a zlozil Very Happy ).
