Nabíječka NiCd článků z MOTu
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Fredis když poradíš něco lepšího tak do toho jdu. Tohle mě napadlo protože je to vcelku jednoduchá cesta. Jen jsem se ptal těch co už mají s MOTem zkušenost co mi řeknou.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 11:40    Předmět: Citovat
A co z něčeho splašit na šroťáku 230V toroid s jakýmkoliv sekundárem a těch pár závitů si přimotat?
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Jirko, spíš odmotat, když už. Potřebuje nabíjet jednotlivé články, čili 1,2V.
Upravit nějakou malou svářečku? Very Happy
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:01    Předmět: Citovat
No po pravdě, nějak pořád nechápu proč nemůžeš nabíjet více těch článků najednou.
Zapojím sadu X článků na ten regulovaný zdroj, nebo třeba tu svářečku, nastavím jmenovitý proud těch článků a nacpu tam cca 150% jejich kapacity. Proud bude procházet všude stejný a kolik voltů budou mít jednotlivé články po nabití jednoduše změřím. V prvním kole vyřadím rovnou ty články co nedosáhnou jmenovité napětí. Další vyřadím po několika dnech, kdy to nechám stát a jejich napětí výrazně spadne. Další při průběžném měření napětí po zatížení jmenovitým proudovým odběrem. Díky tomu získám i informaci, jak jsou na tom jednotlivé články s kapacitou.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Né, to je moc práce. Ve středu bývá hodně velká díra a tam přimotáš další vinutí. Velký toroidy mívají 2-3závity na volt, takže když použiješ dva dvojtý shottky z PC zdroje (4 dioty 20A paralelně) tak bude stačit namotat 4-6 závitů, počet nutno odzkoušet aby ses trefil proudově, případně použít nějakej předřadnej odpor z topnýho drátu. Zkusil bych to namotat elektrikářskou CYA průřez 10mm2, ta by i v PVC izolaci mohla vyhovět. Tahal jsem s ní 64-70A a izolace se netavila.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 16:30    Předmět: Citovat
volente, možná neznáš: jova1.cz/ Bodovka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Pak skusit využít třeba měnič na staré základní desce s počítače
http://danyk.cz/sniz2f.html
