Oprava Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 14, 15, 16  Další
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Nechci sýčkovat, ale tihle, co komunikují pouze po telefonu, nejsou moc důvěryhodní a chtějí platbu předem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:35    Předmět: Citovat
no, posílat prašule cizímu do "černý díry" to už snad nikdo soudný dnes neudělá, leda že by byl magič podezřele levný...tím spíš ne !
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Vůbec nesýčkuješ , je to tak , mám vlastní skušenost a pokud nechce prodejce prozradit na sebe kontakt , tak NAZDAR !!!
Vladimír
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Ještě k timu brumu : Musím upřesnit, že se projevuje pouze při provozu
magnetofonu a sice jamile stisknu pohyb motorku ( i naprázdno bez kazety), začne levý kanál silně bručet.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 14:37    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
"pohyb" kterého motorku ? jsou tam tři ! Motor PLAY , motor převíjení , motor přísunu hlav , nebo které tlačítko z leva ?
Vladimír
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Samozřejmě myslím motor "PLAY", prostě jak zapnu magneťák.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Tak to bude nejspíš upadlý přívod od hlavy.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Byl jsi rychlejší , než jsem vypil kafe ! Vyjmutá zástrčka XC501 kontakt 3 - 4 bude měřením přerušená hlava .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Před posledním "verdiktem" = vadná hlava = , jště zkontroluj stíněný kablík přímo v zástrčce XC501 a potom přímo na HLAVĚ , ale budeš muset demontovat mechaniku .
Vladimír
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Zdravím mistři
mám tu jednoho Condora a zasek jsem se na motoru převíjení-KO,nevíte kde sehnat?
starecd
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Mají jich dost, mimo jiné, kdysi jsem jich měl pár rozdělaných a protože mají kartáče zezadu, nehrozí poškození. Dá se to odvíčkovat, patrně bude chtít jen vyčistit a lehce máznout jemným olejíčkem.
Jinak tady:
http://www.hadex.cz/l743-motorek-silma-srm-33-15c/
hrivan
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,ale nevím jak to víčko sundat,vypadá jako přilepené.
starecd
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Ještě by mely být tady:
http://www.djoro.cz/obrazek-vyrobku-motorek-silma-srm-33-1-5c_18541_0_elektronicke-soucastky_motorky.html
Věř mi, že nejsou, maximálně je někde kápnutý lak. Myslím, že je to licence Grundig, jinde jsem jsem je neviděl. Potřebuješ ostrý nůž a postupně dokola jakoby odřezávat. Při troše šikovnosti to jde.
Takto to asi vypadá vevnitř, ale tento byl "zapertlovaný" a ty Polské nejsou.
Ke druhému obrázku, bohužel lepší jsem nenašel, je jasně vidět proužek u drátových vývodů, to je mezera.
 Velikost:  3.26 kB
 Zobrazeno:  521 krát
 Soubor:  P1010268.JPG
 Velikost:  130.95 kB
 Staženo:  157 krát
hrivan
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Jetě jednou díky -povedlo se.Už točí.
starecd
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Tohle uspořádání má výhodu snadné rozebíratelnosti bez poškození. U Japonců je to horší i když taky to jde, ale člověk musí opatrně.
Strana 7 z 16
