Nabíječka NiCd článků z MOTu
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:39    Předmět: Nabíječka NiCd článků z MOTu Citovat
Ahoj všem,
Potřebuji nabíjet jednotlivé články NiCd proudem 30-50A.
Napadlo mě použít přemvinutý MOT z mikrovlnky, jen si nejsem jistý jestli vydrží dlouhodobější provoz (3-6 hodin). Poradí někdo kdo má zkušenost z provozem takověho trafa?
Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Primár MOTu má málo závitů, magnetický obvod opracuje v oblasti přesycení. Aby se nezničil potřebuje ventilátor.
Kdybys chtěl převíjet i primár, tak už by snad bylo výhodnější koupit si jiný trafo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:47    Předmět: Citovat
3 až 6 hodin nevydrží, má velké sycení a hřeje se.
Nabíjej normálně spínaným zdrojem s nastavením nabíjecího proudu a konečného napětí.
Články do série až do 25V.
 Soubor:  zdroj napětí a proudu.jpg
 Velikost:  84.82 kB
 Staženo:  127 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Dva MOTy v sérii. Jen to bude trošku těžké.
volente
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Šamponku po 10ti je můžu nabíjet průmyslovým zdrojem co dá až 24A. Já je potřebuju nabíjet po jednom, na max napětí 1,5-1,7V, ale vysokým proudem.
to Habesan, ventilátor by nebyl problém, primár převíjet nehodlám. Jen se ptám jestli je to schůdná cesta. Jestli MOT zhoří tak hold zhoří. Ale nemám čas si s tím hrát jen proto abych zjistil že to nemůže fungovat. Proto se ptám.
Díky
volente
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Tak na váze mi fakt nezáleží.
Myslíš dat dva MOTy do serie primarem i sekundarem. Kolik má asi MOT zavitu/V ?
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Tak dva do série už by nehřály, sekundární závity budeš muset vyzkoušet, aby po zhubnění na baterce teklo těch 30A. Sekundárem je do série dávat nemusíš, tam můžou být baterky na každém zvlášť, kvůli proudu.
Sekundáry po vyzkoušení závitů bych dal spíš paralelně.
Kremik
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Zhruba 1z/V. Při dvou v sérii polovinu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Byla by fotka NiCd článku, který snese nabíjení proudem 30A ?
volente
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Popis , ale vyfotit je můžu taky.
 Soubor:  NKS150.png
 Velikost:  285.33 kB
 Staženo:  204 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 18:40    Předmět: Citovat
volente napsal(a):
Pokud tohle myslíš vážně tak to bude ještě zajímavé Rolling Eyes Laughing .
volente
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:03    Předmět: Citovat
No nevím proč. Je to prostě jeden článek z té baterie. Potřebuji vybrat ty schopné dalšího provozu. Jen v bateriích po 10ti článcích je to zbytečně zdlouhavé, než se vadný článek projeví. Dneska jsem jeden z 10ti odebral po 5 cyklech s nabíjecím proudem ma 24A. Potřebuji do nich jednotlivě pustit min. 30A, ještě lépe 50A, a pak se uvidí co se z nich dá ještě dostat.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Není to z nějaké drážní baterie?
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 21:23    Předmět: Citovat
volente napsal(a):
To tvoje zapojení traf... Rolling Eyes
volente
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Ahoj Michale,
Je to start baterie z lokomotivy.
