Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út březen 29 2016, 16:55 Předmět: Sháním transformátor do PCB 230V / 15V 0,7VA + 15V 3,75VA
Zdravím. Nevíte někdo kde sehnat tohle trafo?
Jedná se o transformátor do tištěného spoje, 42x35mm. Primár je přerušený a nafouklý jako pumlíč. Kolem něj žádné místo, aby se osadil výkonnější není.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 29 2016, 17:56 Předmět:
Je to atyp s rozdílným zatížením sekundárů takže originál asi jenom u výrobce - servisu toho zařízení. Nebo vyrobit na zakázku pokud se to vyplatí. Jestli je nutné galvanické oddělení sekundárů a větší trafo se nevejde tak jiné řešení asi nebude...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 30 2016, 8:09 Předmět:
Do čeho to je? Když není místo kolem na desce, nebylo by místo kdekoli jinde v zařízení, osadit větší trafo nebo dvě podle potřeby a prodrátovat? Sice to není moc hezké řešení, ale za to, pokud je tedy místo, je snadno a levně realizovatelné.
