Kondenzátory MP do el. ohradníku.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 9:59    Předmět: Kondenzátory MP do el. ohradníku. Citovat
Mám prosbu, - Potřebuji poradit, stavím si totiž elektrický ohradník pro hospodářská zvířata, kde se používají kondenzátory typu MP. Ty se vybíjejí přes tyristor do zapalovací cívky z automobilu. Jedná se pravděpodobně o kondenzátory tzv. krabicové. V katalogu GES jsem toto označení nenašel. Potřebuji proto vědět, jaké jiné typy kondenzátorů bych mohl použít místo nich, nebo zdali by se ještě někde nedali kondenzátory 6 až 8 M / 1000 V sehnat. Děkuji Kaca
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 10:11    Předmět: Citovat
Krabicový kondíky těchto parametrů budou celkem drahý, můžeš zkusit třeba http://www.bucek.name/ (výprodej).
Nicméně, dnešní impulsní elyty už jsou schopny tohoto provozu taky, aniž by po hodině vytekly, takže bych to zkusil nahradit kvalitním elytem.
Jinak dodej schema.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 10:19    Předmět: Citovat
Schema dodám jakmile ho budu moci naskenovat a děkuji za toho Bučka. Je to sice až v Brně a já jsem od Plzně ale když neseženu něco blíž, tak se na něho obrátím. Zkusím ho naskenovat už dnes odpoledne a dát ho sem. Zítra mám cestu do Plzně, tak abych věděl co koupit.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Tak je to na uploadu ve schematech, ostatním, někde asi tak v horní třetině. Kaca Kdyby byla možnost ty kondy nahradit třeba zářivkovýma s tím že by se řadily do serie, nebo nějaká jiná možnost, tak bych byl rád. Děkuji Kaca
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Raději nové kvalitní MKP. Zářivkové na taková napětí nejsou a staré krabičáky nejsou dělány pro pulzní provoz, i když to víceméně vydržely. Já mám ještě nějaké na 1000 a 1600V, ale asi jen malé kapacity.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 17:20    Předmět: Citovat
No tak jsem se díval počítačem po Plzni po těch MKPa vypadá to že se vrátím domů s prázdnou. Tak uvidím co bude dál Děkuji.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Napiš jakou chceš kapacitu a provozní napětí, podívám se do zásob. Většinu krabičáků jsem nemilosrdně vyhodil před 7 lety, kromě ND a velkých kapacit.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Já potřebuji 6M/600V AC, ale potřebuji tři, takže je budu skládat. Obejdu všechny el. obchody a kdybych byl v koncích, tak Tě dám vědět. Díky Ještě upravuji. Co takhle použít kondenzátory z vysloužilých mikrovlnek ? Jsou na dva kV. Možná by to šlo ?
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Jsou sice na 2kV, ale zase to jsou elyty spíš jen na vyhlazení, ne na tvrdé podmínky impulsního provozu.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 18:19    Předmět: Citovat
Dobře. Zůstanu tedy u těch MKP. Díky
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Tak jsem si prohlídl schema, tam skutečně C1 jako elyt neobstojí. Doporučuju sběrnej dvůr, rozebrat starší monitor a kolem VN trafa bývají impulsní kondíky, někdy i poměrně velký kapacity, bohužel většinou tak na 400V, klidně použít 5 paralelně.
Myslím, že na pozici C2 může být elyt.
GES nabízí např. >>TOHLE<< , jak moc si to nechá líbit impulsní provoz, to nevím
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Tak že jsem ty kondy v Plzni nesehnal. Na pozici C1 tedy použiju ty Kondenzátor 630VDC, 10%, ¤19x32mm, metalizovaný polyester, axiální, spojené dva paralelně a měli by to vydržet. Během příštího týdne to vyzkoučím a dám vědět. Děkuji.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 9:52    Předmět: Citovat
Prakticky stejný ohradník jsem před lety dělal také. Byl naprosto bezkonkurenční. Na pozici C2 jde opravdu bez obav použít elektrolyt, používám to mnoho let v blikači s diakem a LED na 220V. Napěťovou odolnost C1 nevidím nijak kriticky, myslím jsem tehdy použil krabicáky do 400V. Rezerva je dobrá, ale ve skutečnosti bude napětí na kondenzátoru maximálně těch cca 400V.
Doporučil bych ale rozhodně použít místo diody D1 kompletní můstkový usměrňovač. Já jsem tehdy řešil napájení tak, abych nemusel vést 220V na zahradu k ohradníku. Měl jsem dva malé transfomátoru cca 220V/6V 2W. jeden jsem použil jako napaječ 220V/6Vdo zásuvky, 6V jsem vedl dvoulinkou, a druhý transformátor zvyšoval v jednotce napětí zpět na 220V. Z hlediska bezpečnosti to bylo velmi dobré a mohu to jen doporučit.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 19:02    Předmět: Elektrický ohradník Citovat
Dal jsem na Upload pozměněnou a vyzkoušenou verzi se třemi zapalovacími cívkami.
