MPLAB X IDE errors...
pettter
Založen: Oct 07, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Aha, kokos, už mi doplo s tým koncom programu...
Kondík som vymenil za 330p, menší nemám.
Ok, tak som to napísal celé a skúsil som začať so zhasnutou LEDkou (BCF LEDA) a ... nesvieti, nebliká.
Tak som skúsil opačne, teda začať so rozsvietenou LEDkou (BSF LEDA) a ... svieti stále a nebliká.
Do pr....
p002.asm
 Soubor:  p002.asm
 Velikost:  584 Bajtů
 Staženo:  197 krát
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:47    Předmět: Citovat
v programu chyba neni , jako takova
skus nastavit NO3 na 1 . s kondikem 330p a odporem 4k7 podle DS to vypada na cca 700kHz to je cca 1.1s pauza
ten kondik ma opravdu 330p ? a odpor 4k7 ?
pettter
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Ja som obrazek_cenzura!!!
Je to jasné!
S tým 100n kondíkom to bolo na tak dlho, ž som nepostrehol, že to bliká! A ono to blikalo... síce s periódou asi na hodiny.
Nenapadlo ma, že to môže byť tak dlho...
Dík za pomoc.
Idem sa hanbiť (stydět) niekam do kúta... Embarassed
...ale zase o jednu skúsenosť viac... sa PICnem...
ešte raz dík.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
Na jaké frekvenci ti kmitá ten RC oscilátor?
Jak dlouhou si myslíš, že máš uvedenou zpožďovací smyčku v programu?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 4:09    Předmět: Citovat
No vidíš, že jsi na to přišel Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 19:17    Předmět: Citovat
může mi někdo pls poslat jednoduchý program v mpasm a mplabx na rozsvícení LEDky . Cečko mi jede bez problemu.
pettter
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 19:59    Předmět: Citovat
saitt napsal(a):
P002.asm je blikanie dvoch lediek, jedna strieda druhú...
pozri: http://pandatron.cz/?151&skola_programovani_pic-7_dil
p003.asm je blikanie 8 lediek za sebou "the night rider" efekt...
pozri: http://pandatron.cz/?153&skola_programovani_pic-9_dil
p002.asm
 Soubor:  p002.asm
 Velikost:  635 Bajtů
 Staženo:  185 krát
p003.asm
 Soubor:  p003.asm
 Velikost:  1.53 kB
 Staženo:  218 krát
pettter
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Kúrňa, som borec!!! Very Happy
Po týždni kódovania rozdávam svoje kódy...
... sa PICnem... Shocked
pettter
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:03    Předmět: Citovat
[quote="Jeejda"]Super práce!
...přerušení a jeho vektor... ...časovač... ...těchto dvou instrumentů zpracuj ten tvůj druhý kód... ...za pomoci stavového automatu... ...smyčka bude úplně prázdná...
Kokos, že ČO??? Shocked
Tak toto je akoby si na mňa hovoril španielsky... Laughing
Bacha s tou kóderskou hantírkou, si ma normálne vyľakal. O vektoroch viem, že nie sú skaláre a že ho má aj prerušenie počujem prvý raz... a stavový automat... hmm ešte tak automat na kávu... a stou smyčkou bacha!!! Som to nepísal aby to bolo prázdne...
Počkáááj!!! Pomaly!!!
U nás sa hovorí, že "pomaly chlapi rastú"...
pettter
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 7:38    Předmět: Citovat
OK a díky! Ale až večer... práca volá...
pettter
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Tak tá práca trvala 2 roky hhhh. Pokiaľ si pametám, tak to PICko po ešte pár pokusoch letelo vzduchom a spomalilo s tak šialeným zrýchlením, že z kontaktného poľa zostali brnkátka a s PICka torzo bez nožičiek.
Dieru v stole žena ostro a hlavne dlho komentovala a tak som pre kľud pri PC vymenil hornú dosku pracovného stola v obyvačke. Už sú v nej opäť sem tam dierky, ale zatiaľ malé. Nebolo čo rozbíjať...
Naposledy upravil pettter dne st leden 03 2018, 23:36, celkově upraveno 1 krát.
pettter
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 23:30    Předmět: Citovat
A tak som sa pustil do toho znova. Trápim sa s tým cez sviatky (chrípka, ani piť sa nedalo, chápeš...) a už som dostal päste nad hlavu. Ale nie z PICka, ale z MPLAB X IDE, lebo neIDE!!! Napozeral som už hodiny videí, prečítal UM pre MPLAB X IDE aj pre MPSAM a to je obrazek_cenzura počteníčko a neviem si rady...
Teda robím v simulátore s MPASM (assemblerom) a keď pustím debuger a krokujem v kóde, tak tá sviňa mi neukazuje riadok v ktorom je simulátor. Čiže klikám riadok za riadkom, kód plynie, lebo vo watches sa hodnoty menia, ale mne sa aktuálny riadok nezelená a ani ta malá šípka čo prekryje číslo riadku tam nie je, čiže len podľa stavou na registroch tuším kde som.
Neviete prosím kde je tá sku...á fajka, ktorá mi zapne zobrazenie aktuálneho riadku pri krokovaní v simulátore???
pettter
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Tak som na to prišiel, prečo to neIDE.
Problém bol v tom, že pri debugu mi okno editora kódu (u mňa mpasm) neukazovalo na ktorom riadku kódu som. Ukazuje sa to zelenou šipkou, ktorá prekrýva číslovanie riadku a tiež zeleným podsvietením aktuálneho riadku. Krokovaním sa oba význaky posúvajú zvoleným smerom a v závislosti od kódu.
Mne sa tieto význaky nezobrazovali a tak som pri ladení kódu nevidel kde som. Napísal som na chat Microchipu a tam čosi poradili. Ich odpoveď síce neriešila uvedený problém, ale pri ich návrhoch riešenia, ktoré som skúšal som si všimol jeden zaujímavý detail:
Môj adresár s projektami sa volal "Príklady". A problém bol v tom dlhom i. Skrátka cez to "í" v názve adresára sa niektoré vnorené podprogramy balíka MPLAB X IDE nevedeli dostať k zdrojovému súboru!!! A mne sa to prejavilo tým, že som nevidel zvolený krok pri simulácii.
Tak Vás varujem pre našimi interpunkciami v prípade MPLAB X IDE!!!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Ach jaj, medzery a specialne znaky sa nepouzivaju aspon si to Zpametas.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Microsoft je používá.
Bohužel.
Bohužel pro nás...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 4
