Ako funguje meranie unikajuceho prudu PU184
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 19:49    Předmět: Ako funguje meranie unikajuceho prudu PU184 Citovat
Ahojte, zaujimalo by ma, ako funguje meranie unikajuceho prudu u PU184 ( nie DELTA). Teda meranie nahradneho unikajuceho prudu. Ma to realny vyzynam, ked to meria pri nizkom napati?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Náhradní metoda je z jistého pohledu "na nic".
Neznám důvod proč to neměřit "normálně".
Jsou spotřebiče (kávovar,...), kde nejsou připojeny všechny důležité části, pokud to není seriozně zapnuté.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Podle tohoto dokumentu (str. 3 dole): http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/BC_FBI/navody%20FBI/dotyk_proudy.pdf se unikající proud při 28V přepočte na napětí 230V.
Pořád lepší měřit náhradní metodou než neměřit vůbec.
PF
