Zaslal: st květen 23 2007, 0:32 Předmět: plošny spoj na tda 2009
dobré rano prosím poradte mi někdo kde na INTERNETU najít plošny spoj k tda 2009 ktery bych mohl vytisknout a udělat,pnebo jestli máte trošku času prosím něco jednoduchého s tda 2009 nabídnětetřeba udělane v eagle.jde mi totiž vy\hradně o to abych mohl podle něčeho sestavit zesilovač k pc s tímto io.Děkuji za jakoukoliv pomoc.
ten jsem bral pouze jako krajní možnost,kdysi vyšel pl.spoj někde v amaru ale nevím už ročník,měl jsem to tehdy uděláno přímo podle něj a zasilovač hral prostě skvěle,proto jsem to skusil tady jestli mi plánek náhodou někdo nenaskenuje.
Možná je to Amaterské rádio B 3/96 str.19. Hotovou desku koupíš na http://www.bucek.name/dps/dpse.dat.htm
za 39,-Kč Pokud je to ono, až přijdu domů, pohledám a pošlu sem.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 23 2007, 19:43 Předmět:
Tak nevím. V AR3/96 nic s TDA2009 není. Něco je v AR8/93,tak jsem ti to poslal. Ale vím že s TDA2009 vyšlo i něco dalšího v AR,byl tam ten TDA zepodu a musely se mu naohýbat vývody,dalo se to pak dobře osadit na chladič a bylo to extrémě malý,ale už si nepamatuju kde to bylo. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Tak jsem dal na upload ty stránky z amatérského radia pod názvem 2009.pdf. Je tam ten tišťák na TDA2009 stereo v můstkovém zapojení. Snad ti to bude stačit.
