Product key
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 17:55    Předmět: Product key Citovat
Pomocí prográmku Produkey jsem zjistil, že tkzv Product key operačního sytemu Windows 7, který mám prokazatelně legálně nainstalovaný, se liší od Product key na štítku počítače. Přitom Product ID souhlasí. Jak to chápat ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Ak je to znackove PC s OEM Windows, tak to je normalne.
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Ano, je to Dell Vostro 260.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Jakou edici Win7 tam máš?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Mám Windows 7 Professional, SP 1
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Pro registraci pomocí SLIC tabulky (v BIOSu) by mohlo být číslo, které jsi vyčetl tohle?
32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Ano, to jen ten kod, který zjistil program Produkey !
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Tak to je správně, to číslo (+ certifikát) je určeno k aktivaci pro Dell + Win7 Professional.
dvorak
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Děkuji, ještě se (naivně) zeptám, kde najdu ten certifikát ? A k čemu mi je te Product key na nálepce na počítači ?
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Cislo na nalepke je zbytocne. Ak pouzijes na novu instalaciu Windows DVD od Dellu, tak sa tam ziadne cislo nezadava (lebo je tam cislo, ktore napisal Standa99).
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:05    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Product key je s původní instalací nanic, ale dá se použít, pokud se přeinstalovává z běžného OEM DVD. Zároveň ta nálepka zároveň slouží jako "certifikát pravosti", podle MS musí být nalepená na každé OEM instalaci.
dvorak
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Problém je právě v tom, že dvd od DELLu nemám ...
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Takže stačí běžné DVD a použít kód z nálepky. Možná při zadání SN půjde stáhnout i image přímo od MS.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Lenze s tym kodom z nalepky to nepojde aktivovat. Najlepsie je si DVD Dell niekde zohnat alebo skopirovat.
dvorak
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 14:02    Předmět: Citovat
