Zaslal: ne květen 20 2007, 17:22 Předmět: Dálkové ovládání
Dobrý den
Chtěl bych si sbastlit IR dálkové ovládání pomocí PIC 16F84, bohužel jsem v tom začátečník a nevim jak na to. Nemohl by mi někdo poradit s programem, prosím? Nebo pošlete nějaký odkaz.
Nejlepší by bylo, kdyby mělo alespoň 4 kanály (to IR ovládání).
To sice jo, ale každý musí nějak začít.
Kdyby každý koupil již hotové, tak by se tu nebylo o čem bavit, ne? _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út květen 22 2007, 10:27 Předmět:
A proč hned PIC? Já stavěl několik kousků s obvody HOLTEK a funguje to skvěle. Je to v základu 4 kanál s možností rozšíření až na 16 kanálů a do těch 200Kč se taky vlezeš. Pokud bys měl zájem tak se ozvi zašlu schéma
Jo jasně, že je zbytečný tam rvát uP, ale na druhou stranu se naučí daleko víc když ho tam dá, než když použije již hotovej výrobek (myslím teď ty hd12a nebo tak - kodér a dekodér od Holtek).
Navíc se s tím uP dají pak dělat daleko větší kouzla (viz. učící se IR ovladač). _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Zaslal: út květen 22 2007, 11:25 Předmět:
To všechno beru, ale jestliže je to začátečník tak si ten procesor asi těžko bude programovat sám. Lepší když si pro začátek postaví něco s obyčejnými IO protože se mu na tom budou mnohem líp hledat případné chyby. Když začne hned procesorovat tak nakonec třeba zjistí že to není schopen dát dohromady, hodí pájku do kouta a začne třeba sbírat známky. Víš jak to myslím
To máš samozdřejmě taky pravdu!
Z toho jeho postu mi vyznělo, že začíná s PICama, tak jsem myslel že elektroniku jako takovou má už trošku zažitou.
Ale určitě je jednodušší šáhnout po Holteku a udělat si velmi jednoduchý IR ovladač (tuším, že k vysílači je třeba zhruba 10 součástek).
Ať si každý začínající sám vybere, ale určitě naprostému amatérovi nedoporučuji žádné uP. Nejen, že bude mít problém je naprogramovat, ale bude mít i problém celé zařízení zkonstruovat. Výsledek je pak to sbírání známek
>pakin: dej pak vědět jak to dopadlo. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Zdravím
možná bude asi lepší když to nejdřív sestrojím pomocí Holteku, než se s tím programovat, bude to tak jednodušší . Kdyžtak pošli prosím nějaké schéma na můj e-mail: kinaj87@seznam.cz
Diky
