zdravim.na 19 palcovom lcd monitore mi po zapnuti stale asi po styroch sekundach prestane fungovat podsvietenie.doska ma oznacenie:715G2538-3.na nete je manual subor aj zo schemou:http://www.riasztobolt.hu/pictures/down/en_tservice_917Sw.pdf.elyty som meral,trafaky tiez.napajacie napatie tl494 je aj ked vypadne podsvietenie.na pinoch 9,10 tl494 som multimetrom nameral 55khz,to iste aj na gejtoch dual-fet tranzistorov Q802,Q803.ale to trva len tie cca 4sekundy.tak isto sa to sprava pri odpojenych trubiciach a aj pri vybratych trafakoch.co moze blokovat tl494?
su tam dva trafa.sekundar ma odpor asi 800 ohm.primar ma dva vinutia,kazde ma priblizne 1,4 ohm.meral som ich vybrate z plosaku.medzi primarnymi vinutiami som nenameral ziadny zvod.potreboval by som poradit ako je tam riesene blokovanie tl494,ked nieco nie je v poriadku a ako funguje spatna vazba toho obvodu.schema je tu:http://www.riasztobolt.hu/pictures/down/en_tservice_917Sw.pdf str.24
dakujem za odpoved.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 21 2016, 14:44 Předmět:
Stahovat to nebudu, protože se mi nechce. Všeobecně u invertorů se dvěma trafákama platí, že diagnostika porovnává napětí a proudy obou větví. Jakmile dojde z jakéhokoliv důvodu k diferenci, vypne se.
PS stejně jsem to zkusil, odkaz funguje blbě. Zkus si to sám. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 21 2016, 17:15 Předmět:
Patrně máš vadné (většinou horní) trubice. Dej tam tento kit. Umí to někdy rušit obraz, stačí dát paralelně k filtračnímu elku na modulu keramiku 220nF. V původním invertoru zruš napájení.
zdravim.tak so to cele rozhadzal a vybral som trubice.jezevec mal asi pravdu.
trubice vypadaju vypalene a ta prava trubica je nejaka vyfuknuta.bol okolo nej
prasok a aj na plechu pod nou.pripajam foto.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 21 2016, 23:08 Předmět:
Zlava:
1. Vadna - cierny koniec
2. Dobra
3. Vadna - mozno odpadnuty kabel v tom silikone
4. Tazko povedat, je tam nejaky tmavy flak ale vyzera to byt na povrchu.
