Potřeboval bych identifikovat záhadnou součástku, pouzdro DIP6 barvy nažloutle bílé (jako optron), potisk ".nA40". Je to asi nějaké magnetické nebo indukční čidlo, cca 2mm nad pouzdrem se pohybuje pás plechu s otvory 2 až 4mm.
Pinout :
1 - GND
2 - NC
3 - I/O port CPU
4 - I/O port CPU
5 - +3,6V
6 - I/O port CPU
Součástka je na plošném spoji a je pod plastovým krytem, někdy to bývá zalito silikonem. Je to součást stroje na balení cukrovinek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 12 2016, 21:32 Předmět:
Jsi nikdy neviděl pouzdro DIP6? Poslední kus, který se mi dostal do rukou, měl vršek pouzdra přebroušený, aby nešel identifikovat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne březen 20 2016, 13:22 Předmět:
Bude to nějakej asi induktivní odrazovej snímač s výstupem podobnym enkodéru nebo optozávoře (2 signály posunutý o 90° a třetí signál může bejt buzení TX strany snímače).
