Ano to je pravda. Preto musim odmerat tu vysku hladiny spodnej vody ako pri beznych zrazkach, tak aj pri abnormalnych situaciach a podla toho zvolit vhodne riesenie. Existuje totiz aj hydroizolacia voci tlakovej vode, ktora je vsak nakladna a taktiez narocna - co sa tyka samotnej kvality montaze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 20 2016, 12:19 Předmět:
dudo02 napsal(a):
dred
Momentalna vyska podlahy voci terenu je 1m.
Planovana je 1,4 m - finalna vrstva.
Vyska podlahy voci terenu je v podstate bezpredmetna...
A počítáš s tím, že jak se zdvihne "podhladinovej objem" baráku, tak se úměrně tomu zvedne i vztlaková síla a ta spodní voda se ti bude snažit provalit podlahu i boční stěny dovnitř ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No ano,som pripraveny aj na tuto moznost - ak bude hladina v takej vyske.
Prave tu vztlakovu silu musim urcit, aby som vedel urcit adekvatne opatrenia.
Pivnica aka je teraz este vyplavena nebola. Otazka je ako to je o 80cm nizsie...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 20 2016, 14:45 Předmět:
Ano Karle , on nemá ponětí , s jakou silou bojuje . Jinak než pořádnou izolací se nelze vlhkosti zbavit . Ale tzn. železobetonovou podlahu , která zasahuje až pod boční stěny a izolaci , která je ZVENKU od tlaku . Jinak ponorka naopak naučí téct vodu silně tam , kde byla doposud jen slabá . Máš lézt nahoru a ne dolů . Náklady se pro kvalitní! stavbu značně prodraží a výsledky bývají málokdy 100%ní .
Zaslal: po březen 21 2016, 16:45 Předmět:
Jít pod úroveň spodní vody je podle mě opravdu šílenost, navíc tam dělat obytnej prostor lze leda pro statné plavce.
Když můj děda stavěl (nyní už) můj dům, použil tzv. "černou vanu", takže já mám sklep suchej jak pařez, zatímco sousedi plavou. A to jsme jen v klasickém svahu, žádnej potok atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po březen 21 2016, 19:01 Předmět:
Ty tlaky jsou skutečně obrovské. Známému se občas sklep zaplavil při přívalových deštích z kanalizace. Vyřešil to tedy tak, že ten kanál ucpal. Bohužel mu ta roura vede pod barákem a při dalším dešti mu to roztrhalo a zdvihlo betonové podlahy ve sklepě nad tou rourou.
Tou studnou jsme to vyřešili u dalšího známého. Sklep má cca 2m pod povrchem, tak jsme mu vykopali 4m hlubokou studnu, 3m od baráku, pravidelně jí čerpá a má klid.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út březen 22 2016, 16:21 Předmět:
A je opravdu nutné mít obytné prostory ve "sklepě"? Co jsem tak četl, udává se cena 3x vyšší než u místnosti nad terénem. Teda za 10m2 pod zemí dokážeš postavit 30m2 nad zemí. Já bych se tomu vyhnul.
Co se týče čerpání vody - nezapomeňte na možnou poruchu čerpadla, sezonní zvýšení přítoku, výpadek elektriky... A hlavně: RADON! To pak vede na nějaké řízené odvětrání.
Hledal bych jiné řešení. Naopak když je blízko potok, navrhnul bych podlahu přízemí nad hladinou stoleté vody. A sklep jedině se zaplavovacími otvory a používat k uskladnění ovoce a zahradního nábytku. Četl jsem o domě, kde to takto bylo provedeno a ještě před dokončením si (trochu neplánovaně) vyzkoušeli, že to funguje dobře.
Pokial zrekonstruujem pivnicu, ziskam 2 izby, ktore mi postacuju.
Pokial by som isiel dohora, tak su naklady omnoho vyssie, nakolko ma dom 50 rokov a strop je tramovy - dreveny. Nema ani betonovy veniec pod pomurnicami.Cize novy veniec, mury, veniec a nove krokvy a strecha.
Pristavovat dalej do dlzky - opet naklady omnoho vyssie - to by som sa pustil radsej do stavby noveho domu na inom pozemku.
Pokial by som dokazal tu pivnicu zrekonstruovat, tak si na dlzku pristavim montovanu halu, kde bude technicka cast. To vyjde na relativne lacny peniaz.
Radon - v prostredi v ktorom je stredne radonove riziko postacuje kvalitnejsia hydroizolacia na eliminovanie vnikania radonu do priestoru.
Ja uz teraz viem, ze ak sa do toho pustim, tak hydroizolacia bude musiet byt vysoko kvalitna, cize radon za problem nepokladam.
Pomeral som si vysky laserom a od stropu pivnice je voda v studni -2,8 m. Voda v potoku -3,5m. Za nulu povazujem strop pivnice.
Ak budem pocitat s min.svetlou vyskou v obytnych priestoroch ktora je 2,3m, tak musim vykopat 0,6m. To som 0,2m nad momentalnou hladinou studne...
Otazka je ci mozem povazovat meranie so sondou v jednom vrte za postacujuce. Pri vrtani som v nejakych -2,8m narazil na vrstu ilu, ktoru sa mi nepodarilo prevrtat. Musel som preto navrtat ine miesto.
Zaslal: st březen 23 2016, 7:43 Předmět:
Jej, nějak mi uniklo, že jde o rekonstrukci.
Co podkroví - nešlo by udělat? Betonový věnec není nutně potřeba - dříve tuto funkci měly pozednice.
Trámový strop není problém. Stačí ověřit únosnost, případně přidat pár trámů.
Nedovedu si představit, jak v domě který stojí udělat kvalitní hydro- a radonovou izolaci sklepa.
Počítám, že teď máš 1,7m výšku. Upřímě 60cm vykopat a (asi) vynosit po schodech v kýblech... Nemluvě o tom, že pokud by to mělo být pod základovou spáru, nedělal bych to. Teda doporučuju vykopat sondu ve sklepě.
Strana 2 z 3
