Zaslal: ne březen 20 2016, 8:32 Předmět: Hladinomer spodnej vody
Zdravim,
Nakolko sa chystam rekonstruovat dom a s nim zaroven aj pivnicne priestory, som postaveny pred problem so spodnou vodou. Ta je totiz v lokalite kde byvam dost vysoka. Sused ma pivnicu vykopanu hlbsie a ma ju pravidelne zaplavenu - max.10 cm vody. Ja sa chystam kopat 80cm a potreboval som odmerat max. vysku hladiny na ktoru sa spodna voda dostane.
Vyrobil som si preto meradlo vysky hladiny spodnej vody, ktore sa umiestni do navrtanej diery - v mojom pripade o priemere 25mm a hlbke 90cm.
Je to jednoducha a lacna zalezitost a tak to sem dam - mozno sa to niekomu hodi.
Mechanicke prevedenie spociva v instalacnej plastovej trubke o priemere 16mm na ktorej konci je upevnena instalacna krabica.V trubke su natahane jednotlive"sondy", ktore su umiestnene 15cm od seba a je ich spolu sedem - jedna spolocna a 6 dalsich pre kazdu meranu vysku. Sondy su vyrobene z CYKY 3x1.5 a na konci su urobene spiraly kvoli zväcsaniu plochy. Trubka je po celej dlzke umiestnenia sond samozrejme poprevrtavana kvoli pristupu vody. Koniec trubky je upraveny do spica a zaizolovany, aby sa pri montazi trubka neupchala blatom.
Na signalizaciu som pouzil stupnicu so 7 LED diodamy, kde spodna zelena LEDka blika v pravidelnych intervaloch a tym indikuje cinnost zariadenia. Dalsich 6 cervenych diod predstavuje jednotlive sondy.
Zelena LEDka oznacena "OUT" sluzi na signalizaciu aktivacie vystupu ktory je tvoreny optoclenom a sluzi na pripojenie doplnkovej signalizacie - ja mam tento vystup napojeny na GSM komunikator. Vystup je monostabilny - na dobu 2sec sa aktivuje pri kazdej zmene stavu, t.j. pri kazdej zmene hladiny vody.
Tlacidlo RESET sluzi na vyresetovanie stupnice do nuloveho stavu - pri nezaplavenej sonde.
Ako vstupy su pouzite NPN tranzistory BC337. Procesor PIC16F628A snima kazdy vstup a pri aktivacii zapne tomu zodpovedajuci vystup s ktorym sa na dobu 2sec aktivuje aj "OUT". Kvoli moznym chybam sa kazda LEDka aktivuje az po otestovani predosleho vstupu.Cize ak dojde k aktivacii vstupu vo vyske hladiny 60cm, tak sa tomu zodpovedajuci vystup aktivuje len pokial su aktivovane predosle vstupy - t.j. 15, 30, 45cm. Po kazdom aktivovani vstupu sa hodnota zapise do EEPROM ,cize tam ostava aj po vypadku napajania. Takto vlastne vidime maximalnu hranicu, ktoru spodna voda niekedy dosiahla.
Stupnicu je mozne vynulovat podrzanim tlacidla RESET na dobu 2sec.
V prilohe su nejake foto a schema.
Tu je odkaz na video pracujuceho zariadenia https://www.youtube.com/watch?v=r40UJzjHtTg.
Ak ma niekto zaujem o program pre PIC nech mi napise a ja mu ho zadarmo poslem.
Nakoniec by som sa rad opytal na vase pripadne skusenosti so spodnou vodou.
Nie som si isty co robit v pripade, ak zistim ze hladina stupa na uroven buducej zakladovej dosky. Ci sa oplati pustat do suboja s tlakovou vodou...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne březen 20 2016, 8:44 Předmět:
U podobných systémů se používá střídavý proud do elektrod. Zamezuje se tím oxidace elektrod.
Spodní voda se dá řešit vykopáním studny a snížením její hladiny díky depresnímu kuželu.
U mna je problem ten, ze mam pre domom potok - cca 20m od pivnice. Akonahle stupne voda v potoku, predpokladam, ze sa hladina potoka vyrovna spodnej vode pod domom. Uz som pozoroval studnu, ktora je medzi pivnicou a potokom - ked boli velke zaplavy. A voda v studni bola vysoko a bola znecistena - mal som pocit,ze sa vyrovnavala s hladinou v potoku - pomeriam to.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne březen 20 2016, 9:30 Předmět:
Já měřím hladinu cca 1x za 10s.
Koroze elektrod může být problém, záleží na vodě. Koroduje mi nejvíc ta část, co je střídavě namočená a potom ve vzduchu.
Proti stoupání hladiny spodní vody mám ve sklepě vykopanou díru pod úrovní podlahy, s plastovou nádobou provrtanou zespodu a ze stran, v ní klasické ponorné čerpadlo za cca 1000,-Kč s plovákem a čerpanou vodu vedu do trativodu. Funguje to už asi 12 let bez potíží.
Jen tu plastovou nádobu bych dnes dal větší, jestli se k tomu dostanu, mám připravenou z rozebrané automatické pračky.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 20 2016, 9:38 Předmět:
Stačí udělat malou jímku pro čerpadlo s plovákovým nebo jiným hladinovým spínačem jak píše jiriS. Zmíněný indikátor by po doplnění vhodným spínacím obvodem mohl čerpadlo přímo ovládat.
Dost lidí má ve sklepě pouze levnou ponorku s plovákem ve vykopané nezpevněné díře a funguje to taky. V tom případě je nutné čerpadlo zavěsit nad dno nebo postavit na dostatečně vysokou podložku aby nesálo kal.
Naposledy upravil Achab dne ne březen 20 2016, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
V pivnici by nebol problem s montazou cerpadla - ak by sluzila ako pivnica.
Ja ju vsak planujem prerobit na obytne priestory, ktore budu vykurovane teplovodnym podlahovym vykurovanim. Umiestnenie jimky pre cerpadlo by bolo dost divne - najmä ak plánujem urobit kvalitnu hydroizolalaciu az po strop. Ta jimka by totiz tu vrstvu hydroizolacie musela prerusit.
Cerpadlo uz riesi odcerpanie vody.Ja som myslel skor na to ako zabranit vode vobec vniknut dnu.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne březen 20 2016, 10:25 Předmět:
Já bych viděl nejvetší provlém v materálu použitých elektrod a v napájení snímače. Materiál elektrod bych doporučoval nerez, není tolik náchylný na korozi. Pro napájení elektrod je vhodnější střídavé napětí. Při ss napětí docházi k elektrolýze. Jinak gratuluji, provedení vypadá téměř profesionálně. Jak dlouho máš sondu v provozu? _________________ Jirka
Jímka by mohla být i mimo místnost - voda se do ní stáhne.
Steny pivnice tvoria zaroven zaklady domu, cize ak by som chcel ist mimo miestnost, musim ist mimo dom. Co znamena vykopat studnu o hlbke cca 2m...Viac je zrejme z prilohy.
Jirka - vdaka.
Sondu som vyrobil vcera, cize pripadne problemy uvidim - skusobne ju budem zalievat, ci je vsetko funkcne
Zaslal: ne březen 20 2016, 11:08 Předmět:
Jímku mimo místnost jsem myslel vevnitř objektu podle možností třeba na chodbě. Jímka venku by totiž sbírala spíš vodu přímo z potoka a odvodnění by nebylo dost účinné.
Taky by bylo možné při stavebních úpravách zabudovat pod podlahu drenážní systém s vyvedením odvodnění do sběrné jímky venku (jímka izolovaná proti průsaku vody z okolí). S tímto ovšem nemám zkušenost.
...takže až dobre rozumiem,stará podlaha pôjde preč a nová bude hlbšie...
Potom treba spraviť odvodnenie pod novým betónom a to vyviesť mimo barák,na vhodnom mieste vybudovať-vybetónovať zbernú nádrž a z nej odčerpávať vodu podľa prítoku. Nejakú ľahkú plastovú "nádrž" by som tam nedával,lebo ti ju zo zeme okolitá voda vytlačí - to by ti potvrdili aj ľudia,čo majú tak spravené vodomerné šachty napr: http://svetelektro.com/Forum/co-vas-dnes-nahnevalo-3-f16-t40408-start500.html
No na chodbe by som tu jimku mohol niekde umiestnit...
Drenazneho systemu pod celou podlahou sa obavam - ten vodu sice moze odviest, ale aj priviest...
Zaslal: ne březen 20 2016, 11:31 Předmět:
Co se týká těch elektrod tak doma mám nerezové 2×Ø6mm (min-max) posuvně upevněné v izolační přírubě pozinkované trubky. Trubka je zaražená přímo do dna šachty a tvoří uzemněný společný pól. Elektrody jsou tak zároveň spolehlivě mechanicky chráněny. Ovládání je napájeno střídavým napětím 12V a spínají se přímo 2 relé s nízkou spotřebou.
