Zaslal: út květen 22 2007, 17:02 Předmět: Opět časomíra - snímání výstřelu z pistole
Takže už to dolehlo i ke mě, místní SDH chce tréningovou časomíru, takže ji udělám dle svého zvyku poněkud více univerzální, určitě se časem někomu bude hodit. Posbíral jsem moudra, programovat přesný časovací rutiny včetně nastavení kmitočtu oscilátoru čítačem zvládnu, takže zatím v pohodě.
Jenom bym mě zajímalo, jestli jste někdo zkoušel snímat výstřel ze startovní pistole a jestli se spíš přikláníte k tomu snímat to akusticky nebo např. otřesovým čidlem přidělaným k pistoli ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32011 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 22 2007, 19:12 Předmět:
Obyčejný piezoměnič, obklopený molitanem aby nebyl mikrofonický ke zvukovým signálům menší intenzity a krabičku s tímto nadělením položit na startérův stolek nebo na šňůru pověsit pod poplašnou pistoli - sejme to jen tlakovou vlnu výstřelu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 22 2007, 20:22 Předmět:
Apoň by se kompenzovala vzdálenost ke startujícím, takhle je to nefér. Než to uslyší, už to počítá
Já jsem uvažoval , že zkusíme >>toto čidlo<<, ovšem obyčejný piezo přilepený/přidržený/přišroubovaný na pažbu svoji práci udělá možná taky a za desetinovou cenu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
1. Obyčejný piezo by asi muselo mít FET přímo na sobě, jinak se z problémů asi nevyhrabeš.
2. Je citlivý i na stisk ruky, tedy zlomky Hz
3. V tomto uspořádání by to asi fungovalo na M16, ale ne na startovací pistoli, ta zrovna nekope, ale zkusit se to může.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st květen 23 2007, 6:36 Předmět:
Taky jsme si s tímhle hráli a nakonec to vyhrál mikrofon v krabičce na opasku. Otřesový snímač je k ničemu - musí být dost citlivý a pak zas bere i různé otřesy.
Se vzdáleností ke startujícím si hlavu zas tolik nelam - starér stojí hned vedle nich a vzdálenost k prvnímu je kratší než mezi prvním a posledním - takže stejně nikdy nedostanou ideální podmínky.
Nevím co přesně po tobě chtějí ale pár postřehů z vlastní zkušenosti:
odděl terče a udělej i mezičas prvního terče - uvidíš že to časem budou požadovat
terče připrav na to aby jsi jich mohl spojovat více paralalně - pro více stavů při soutěžích.
rovnou se připrav na možnost zobrazovat čas časoměřiči a případně i na tabuli pro diváky
pokud to stavíš s PICem, tak se připrav se to bude časem ovládat a vyhodnocovat počítačem
Zaslal: st květen 23 2007, 9:33 Předmět:
Je to tak, taky jsem jim řekl, že po prvním tréningu si vymyslí dalších 10 věcí, takže většina toho je už nachystaná.
Jedna věc navíc, co jsem nikde neviděl a co chtějí, je snímání "ulitýho" startu laserovou závorou - uvidíme, jak se to bude chovat v praxi. Sluníčko je mizera.
Hlavně je to jen pro tréningový účely, každý čidlo tam vnáší chybu kolem 5-10ms.
Pozn. Jak můžu napsat SI s tvrdým Y a nevšimnout si toho, to už vážně asi blbnu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st květen 23 2007, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 23 2007, 9:41 Předmět:
Mimochodem, na ten mikrofon jste měli nějakej filtr, aby to nebralo kde co ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 23 2007, 18:49 Předmět:
Tu laserovou závoru moduluj nějakým kmitočtem, ne násobkem 50Hz, a detekuj jen pásmo kolem toho kmitočtu - Sluníčko impulsní signál (zatím) neumí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 24 2007, 6:47 Předmět:
Na tu pistoli bylo schéma kdesi v AR (nevím kde, já to nedělal) ale nebere to hluk z okolí jen výstřel nebo i tlesknutí (ale musí být blízko mikrofonu a hodně silný).
Když už jste u toho snímání zvuku....tak jak takhle pískaj elity trafa a podobně napadlo mě udělat si indikátor úrovně zvuku...akorát se v F moc nevyznám na který frekvenci pískaj elity a podobný věci myslel jsem signál z mikrofonu zesílit operákem a dát tam pásmovou propust.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Moc jsem to nepochopil. Že by pískaly elyty, o tom nevím, a trafa mohou pískat vlivem magnetostrikce na té frekvenci, které spínají (event. na polovičním subharmonickém kmitočtu- problém pískajících monitorů).
