Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st březen 16 2016, 9:46 Předmět:
Podle wikipedie existuje nějaký Graviton. Pokud existence Gravitronu není správná (Gravitron není částice ani vlna) tak je potom co? Čím je potom tvořeno gravitační pole ?
P.S. je docela smutné že ty nejdůležitější věci podstaty světa se řeší jako Hvjezdná pjechota.
Zaslal: st březen 16 2016, 10:37 Předmět:
ross4435897 napsal(a):
Einstein tvrdi, ze gravitace je zrychleni, a zatim mu to docela vychazi ... ale treba se myli ...
neoponuji tomu, pouze chci vědět čím je tvořeno ? čím dvě tělesa na sebe působí když na sebe působí gravitačním polem ? přitahujou se pomocí nějakých částic co z nich vyskakují a přeskakují na druhé těleso ? nebo jak čím ?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 16 2016, 10:53 Předmět:
No podle jeho teorie gravitace zpusobuje zakriveni casoprostoru ... a gravitacni vlny jsou tedy jenom jeho deformace.
Pohyb bez gravitace a zakriveni casoprostoru vyjadruje ta carkovana primka, ta druha znazornuje pohyb v zakrivenem casoprostoru.
Zaslal: st březen 16 2016, 20:28 Předmět:
Jinak zajimavost k puvodnimu dotazu - ty Sssampunkovy ze zarovky padajici elektrony maj v dratu rychlost cca 1cm/s. A je docela dost mozny, ze v pripade stridaviny spis jen behaj sem a tam, nez aby z Temelina tekly (a co trafa?) do zarovky a z ni pak padaly. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 16 2016, 20:38 Předmět:
No podle jeho teorie gravitace zpusobuje zakriveni casoprostoru ... a gravitacni vlny jsou tedy jenom jeho deformace....
Přesně tak, je to deformace časoprostoru - a jako taková se šíří nadsvětelnou rychlostí - a první projevy takovýho šíření už se podařilo zachytit. Teď nedávno to bylo i na Technetu, což je sice jinak pobočka LžiDnes, ale tahle informace je pravdivá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6083 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st březen 16 2016, 21:33 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
A te´d otázka: jak to že Faradayova klec nepůsobí i na gravitační pole?
Faradayova klec neovlivní ani statické magnetické pole.
Snažil bych se nejdřív pochopit principy lineárního "časoprostoru" než začnete rozebírat různá fluida
Většina pojmů je ale abstraktních. Dobře pochopitelné je třeba napětí.
Abyste to měli dobře zažité, je dobré se seznámit se stantardy.
Nejdostupnější standard je 230V v elektrorozvodné síti.
Chce-li se s ním nedočkavý výzkumník seznámit, stačí uchpit dva 100mm hřebíky, každý do jedné ruky a zasunout do nejbližší zásuvky
Zaslal: st březen 16 2016, 22:25 Předmět:
Já jsem tříletýmu synkovi dal na hraní 12V relátko + dva dráty s 12V a proudovým omezením. Když dostal nečekaně pecku od cívky, tak pochopil, co to znamená "kope" a už nikdy mě nesahal na rozdělaný věci na stole. Elektrony jsou někdy jako prevence užitečný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 18 2016, 12:23 Předmět:
danhard napsal(a):
lineární časoprostor je nepochopitelný a je pro pochopení vesmíru nepoužitelný protože by potom bylo nutné se zeptat: do čeho se rozpíná vesmír ?
lineární se dá použít pouze tam kde je něco od někud někam a né ve smyslu od někdy do někdy. To se pouze zobrazuje čas jako přímka,pro určení třeba dějů od do a né vlastního času.
Naposledy upravil radioelectrum dne pá březen 18 2016, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
