Orava LT-823 D62B
killergage
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 11:54    Předmět: Orava LT-823 D62B Citovat
Mám problém po čase vypadne zvuk obraz ide.
Keď pozriem na lištu hlasitosti nie je stiahnutá ale ale zvuk nejde.
Poraďte niekto prosím .
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Začni tím, že zkusíš, zda ti jde zvuk do sluchátek.
Já mám JVC (možná to budou stejné pajšle), tam mě začal vypadávat zvuk, nebyl jsem schopen přijít na vadu, tak to provozuji s malými bedýnkami k PC.
killergage
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 13:18    Předmět: Citovat
práve som skúšal tie slúchadlá a nejdu ani tie úplne hlucho je Smile
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Zdravím, můžeš mit studenta na napájení zvukového dílu.
killergage
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Ahoj Dikobraz Nemohol by si mi zakrúžkovať kde to mam preletovat
 Soubor:  doska.jpg
 Velikost:  231.25 kB
 Staženo:  200 krát
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Toho studenta musíš najít sám (dobrým světlem a silnou lupou) podle fotky ti ho nikdo nenajde. Pokud tam je tak bych ho hledal od konektorů repro dál ke koncovému stupni zvuku.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Ale von tam studet asi nebude. A koncák bude nejspíš třídy "D" dole pod SCARtem. Až vysadí, můžeš sledovačem zkusit buzení koncáku. Když nebude ani buzení, tak smolík. A co SCART? AV nejde taky?
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Zpracování zvuku (a obrazu) máš v čipu na kterým máš nalepený ALU plíšek.
Takže U5.
