Zaslal: út květen 22 2007, 16:25 Předmět: Zásuvka 380V
Zdravim vás bastlíři, vrtá mi hlavou jedna věc.Přiznám se, že eletrice moc nerozumim a proto jsem se obrátil sem.Před nedávnem jsem sehnal vyvažovačku kol.Ta má zásuvku na 380V s pěti kolíkama a rád bych to předělal na zásuvku se čtyřma kolíkama, co je na svářečku, cirkulárku apod.Vůbec nevim jak to zapojit. Poradíte mi?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út květen 22 2007, 16:56 Předmět:
kup si zastrcku ctyrkolikovu, tu petikolikovu odpoj
zustane ti v ruce 5 dratu, tri fazove (cerna, hneda) zapoj na fazove svorky (vetsinou oznacene pismenem L nebo R,S,T), pak ti zustane modry a zelenozluty drat (vodic), ty zapoj na jednu svorku (stejnou) onacenou bud PEN nebo znamym symbolem pro zem.
Zaslal: út květen 22 2007, 17:09 Předmět:
Copak na to asi řekne "fíčko" ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 22 2007, 17:14 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli tam vůbec nějaký je...
Ono zjednodušovat to tak jak to napsal CUST je docela odvaha,nikde není napsaný že v té čtyřkolíové zásuvce je vůbec natažená pracovní nula,když ji má na míchačku ap.. Ve strojích do německa pro průmysl je třeba pro 230V spešl trafo 400V/230V patřičné VA....
Na druhou stranu je otázka jestli ta vyvažovačka vyžaduje 230V,ale podle mě jo. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
nech si vyvažovačku připojit odborníkem a nejen připojit, ale i provést revizi. Často vidím improvizace, které majitel přežil spíš náhodou. Učit se bastlit na 3x400V není dobrá metoda.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 22 2007, 17:30 Předmět:
Ve starých instalacích byly pracovní a ochranné vodiče sloučené do jednoho, zelenožlutého. Takže pokud to zapojí jak píše Cust, neměl by být problém. Podle všeho má doma právě tu starou instalaci a tohle rozlišení na pracovní a ochranný vodič u něj nemá smysl. Mám spíš obavu, jestli to zvládne. Tohle jsou úplné základy a kdo je nemá, měl by raděj pozvat někoho, kdo to umí.
Zaslal: út květen 22 2007, 17:43 Předmět:
pokud clovek opravdu nema skusenosti ani se zarovkou, tak by se do toho nemel poustet
jinak ctyrvodicove zapojeni je normalka a podle normy se normalka
muze rozdelit na petivodicove (do kazdeho baraku vedou jen ctyri draty)
ZDENEKHQ: ficko na to nerekne nic, protoze tam zadne neni, ficko jde zapojit jen na petivodicovou soustavu, takze pokud si udelas rozvadec pro tu tvoji masinku s petivodicovou zasuvku, tak do ni muzes pripojit ficko, jinak ne. To je ale nesmysl, protoze by stejnak fungovalo jen na ty jedny zasuvce.
DJRIX: nechapu co to je pracovni nula
snad ctyrvodicove zapojeni znamena tri faze a PEN, pokud tam PEN chyby, tak by to mel zjistit revizak pri pripojovani hodin a vubec nezavect do dane soustavy stavu
Zaslal: út květen 22 2007, 18:17 Předmět:
Cust napsal(a):
To je zvláštní, takže na motor do trojúhelníku je fíčko neúčinný ? A já že mrcha vždycky vyletí, když motor poliju vodou _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 22 2007, 18:22 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Cust napsal(a):
Jestli to nebude tím,že to tomu motoru dopředu neřekneš a spůsobuješ mu tak šok
Nečekaně to však může obajsnit situaci s tím že chybý pracovní nula _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út květen 22 2007, 18:46 Předmět:
Na tom skutečně není nic nelogickýho - co se týká mě, dneska už se síť TT moc nevyskytuje. 3 fáze jdou přes proudový chránič (+ N), PE je vytvořena u každého domu extra - viz následující illustrativní obrázek. Při drobné poruše typu polití vodou se nepřeruší pojistka, ale logicky vypadne fíčko (někdy i obojí).
BTW: Normy se pořád mění, takže se mě to krásně plete....
Může rady někdo osvětlit, proč se říká chrániči Fíčko, když veškeré dostupné chrániče mají označení PFH, PF7, CD, DFS, a pod. Jediný s označením FI jsem viděl někde na Aukru. Díky za objasnění.
Raději ze sebe udělat na 5 minut pitomce, než zůstst celý život v nevědomosti
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út květen 22 2007, 19:26 Předmět:
Cust napsal(a):
Zdar, jak bylo správně uvedeno, do "baráků" vedou 4 dráty - 3x fáze a 1 x tzv. nulák. Nulák je dál do bytů,... rozveden z hlavního rozvodového bodu - malá bílá keramická skříňka, ve které je "spojovací věnec" všech nuláků, uzemnění, bývá u jističú, elektroměrů (- jednotlivá uzemnění jsou taktéž odsud rozvedena do jednotlivých bytů,... ). Defakto po elektrické stránce: N (nulák) = PEN (uzemnění). To uzemnění není jen "drát do země!!!
No a ten odpor Ra, Rb - nechápu. Z toho moc bezpečnosti nekouká. Odpor mezi N a PEN musí být co nejmenší, nejlepší by byla nula, jenže s dráty z mědi ... _________________ -- Gepard --
Zaslal: út květen 22 2007, 19:46 Předmět:
janousek napsal(a):
PEN se rozděluje na N a PE.
Jo, přesně, doslova a do písmene, takže 3 fáze (F) a 1 nulový vodič (PEN). Vyvažovačku na 4 - kolík tedy ano, ale bacha na správný sled fází!! Stačí dvě prohodit a bývá o malér postaráno, přinejlepším půjde el.motor obráceně. _________________ -- Gepard --
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
