Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 11 2016, 10:50 Předmět:
Hochu, ne že by ti tady někdo nechtěl poradit ale ono to někdy dost dobře nejde. Alespoň ne podle toho, co dáváš za indicie. Odpor asi nebude vadný, když bude vadný, má k tomu nějaký důvod. Ostatně změřit odpor je základ oprav!! Zda je displej OK uvidíš, až opravíš závadu. Může být vadný trafo (nejspíš ano), nebo trubice, nebo něco jiného. A jak už jsem psal, televize naštěstí není kolečko na hnůj, když píská, namazat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Už mám nové to trafo napajené na desce. Jen trafo jsem měnil monitor by měl fungovat je i slyšet, že jde, ovládání svítí, ale nezapne se obraz. Občas mi probleskne obraz , nebo se prosvětlí jakoby se zapínal, ale tak na 1s. Čím by to mohlo byt?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st březen 30 2016, 12:54 Předmět:
Tak to odvez do sběrnýho dvora, osobně se divím že ses pustil do opravy,tento monitor se prodával před 7 roky a tak ses měl zaměřit jako první na trubice, proto odešel zbytek.
Jiná situace je pokud je osazen 2sc5707
Jinak pokud i prostuduješ zapojení tvýho invertoru mohl bys tam najít v cestě od studenýho konce trubice (směrem na gnd bývá tam dvojitá dioda)obvod kterej vyhodnocuje proud trubicí,měřením na tomto obvodu jde zjistit problém s trubicí http://www.electronicrepairguide.com/ccfl-tester.html
Zkusil jsem odpájet ten spálený rezistor. Trubice se rozsvítí častějí a třeba na 10 sekund na 2 sekundy zhasnou a zase.... muze to neco znamenat? ale nemam ten samy rezistor abych ho mohl použít
